查看: 7126|回复: 21
一长城显示屏电路维修经验
发表于 2015-12-15 15:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一长城显示器背光亮 黑屏 那通用驱动板点屏   现象一样   判断屏坏
   闲来无事想还是修修吧   测得屏5v转3.3稳压管 3.3v 短路    把稳压管下了
还是短    懒得来测了  用烧鸡大发烧 电流0.45a   到处摸摸  没什么地方发烫  看来只有老老实实的测了
3.3一般就是给屏芯片的供电  直接测屏芯片外围的电容 电感   到处都短路   不想下芯片直接下芯片周围的电感    这是下下来的电感  再测不短路了      看来还是要取芯片   这芯片离屏的软排线比较近  把软排线帖了点高温胶纸  在风枪伺候  很小心的把芯片取下  注意温度不要太高   在测得数据如下 不短路了   就判断芯片坏了   叫师弟去找芯片    我就把3.3v的三端稳压管还原   还原后用表笔一测   “脏话”一堆   居然还是短路  我以为三端稳压管也坏了  就又把三端稳压管取下  一测  “脏话”一堆    它奶奶的还是短路    现在维修陷入困境  为什么测芯片周围的电感都不短路了测三端稳压管还短呢  想了想开始取下芯片测周围的电感的时候有一个电感没阻值  是不是我测的电感的另一端呢   为了证实我的猜想就去测了一下那个电感的另一端  “测的时候搞忘了拍照”   脏话一堆居然短路   现在明显了   是这一组有问题    就到处测这一组关联的东西   首先一看每组电感都有相连的电容   于是就测短路的那组的电容  还真短路  于是洛铁伺候 把那可电容拔掉 拿表一测  哈哈不短路了 在把三端稳压管焊上测  也不短路了    正好我师弟找芯片也没找到  我想是这电容短路  芯片应该是好的吧   就把原来的芯片又焊上去  在测三端稳压管      哈哈阻值正常了   上驱动板电源板    完美亮机  忘了照相   发张装好后照的
   维修到此结束
   各位看官鄙人的表达能力有限   讲就着看看哈   还有手机像素不是一点把点的差  嘿嘿嘿
如果觉得可以 请各位多多加分哈   现在论坛改版了    穷得很啊
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
遇说还修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
董会会 + 2
xinzn + 2 赞一个!
zflzxx + 20 赞一个!
何XX + 1 赞一个!
neco + 4 赞一个!
yuchao454875 + 6 赞一个!
发表于 2015-12-15 19:36:31 | 只看该作者 �
前几天有一个戴尔的20寸LED,在别家没修好,客户不要了送我了,电源被上家弄缺件了,修好后发现MCU也被摘了,定了MCU后,开机花屏,查逻辑板,刷程序,最后发现逻辑板的芯片SM4005烧了,3.3V稳压器也动过,订好了芯片,装上还是花屏,我都要骂人了,最后用表测测,进5V出1.26V,被上家焊的看不出型号了,脚位也不是1117系列的,最后改了一个1117飞线,好歹最后显示正常了。
管他怎么改 修好就好  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:45
受到警告 3#
发表于 2015-12-16 11:41:03 | 只看该作者 �
bu  cuo
发表于 2015-12-16 11:44:52 | 只看该作者 �
楼主分享的是秒杀经验,值得收藏备用
这不叫秒杀吧 走了那么多弯路诶  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:38
发表于 2015-12-16 11:55:26 | 只看该作者 �
最高加两分 意思下吧。。。
谢谢 现在穷啊  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:40
发表于 2015-12-16 12:10:18 | 只看该作者 �
逻辑板的资料太少了,楼主技术运气还是不错的。
只是运气不错  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:39
发表于 2015-12-16 14:38:48 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2015-12-16 11:44
楼主分享的是秒杀经验,值得收藏备用
这不叫秒杀吧    走了那么多弯路诶
小小的电容跟楼主开了个玩笑,差点折戟沉沙。  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:52
发表于 2015-12-16 14:39:17 | 只看该作者 �
只是运气不错
发表于 2015-12-16 14:40:14 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2015-12-16 11:55
最高加两分 意思下吧。。。
谢谢   现在穷啊
发表于 2015-12-16 14:45:00 | 只看该作者 �
feiyu325 发表于 2015-12-15 19:36
前几天有一个戴尔的20寸LED,在别家没修好,客户不要了送我了,电源被上家弄缺件了,修好后发现MCU也被摘了 ...
管他怎么改    修好就好
发表于 2015-12-16 14:56:14 | 只看该作者 �
还有个好办法  加上5V恒流电压 烧出这个电容
你狠些 我可不敢在逻辑板上用高于它本身是电压烧  详情 回复 发表于 2015-12-17 09:43
发表于 2015-12-16 16:04:54 | 只看该作者 �
牛B啊,屏都会修了
这不叫修屏 这叫修逻辑板  详情 回复 发表于 2015-12-17 09:44
发表于 2015-12-17 09:43:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 09:44:24 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2015-12-16 16:04
牛B啊,屏都会修了
这不叫修屏   这叫修逻辑板
发表于 2015-12-17 10:56:38 | 只看该作者 �
短路的能好修些
是啊 比什么 什么信号不来好些  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:20
发表于 2015-12-17 12:54:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,只有2分,加个楼主意思一下,慢工出细活,受教了
谢谢共同研究  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:20
发表于 2015-12-17 14:20:15 | 只看该作者 �
子卿 发表于 2015-12-17 10:56
短路的能好修些
是啊   比什么 什么信号不来好些
发表于 2015-12-17 14:20:37 | 只看该作者 �
谢谢共同研究
发表于 2015-12-17 18:52:05 | 只看该作者 �
冯维修 发表于 2015-12-16 14:38
这不叫秒杀吧    走了那么多弯路诶
是啊 差点就功亏一篑哒  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:25
发表于 2015-12-18 09:25:14 | 只看该作者 �
是啊   差点就功亏一篑哒
