查看: 3052|回复: 1
什么是贴片保险丝?
发表于 2015-12-15 11:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么是贴片保险丝?
  随着电子元器件的小型化和贴片化,保险丝也随之走向小型贴片化,贴片式保险丝的应用愈来愈广,它们在电脑及外设接口、平板电视、手机、汽车电子电路及电池组等的过流保护中已大显身手。下面给大家详细介绍贴片保险丝分类及选型的注意事项。
贴片保险丝 图二
  贴片保险丝在小型保险丝行业中是技术含量相对较高的新品种。
  贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和贴片自恢复保险丝。
贴片保险丝 图二
  其中贴片电流保险丝按尺寸和性能又可分为如下形号:
  (1)产品按尺寸可分类为:0402、0603、1206
  (2)产品按性能可分。类为:快速熔断、慢速熔断和增强熔化热能三种类型。
  贴片自恢复保险丝按尺寸又可分类为:0402、0603、1206、1812、2920等。贴片保险丝如果具有高要求,一般采用薄膜制程,超低内阻,适用于过流保护,如浪涌等。电脑周边产品,手机等通信设备,数码相机,显示器,电池常用。
贴片保险丝 图三
  贴片保险丝可分为一次性贴片保险丝和贴片自恢复保险丝,一次性保险丝保护后需要更换,自恢复保险丝保护后断电可以自己恢复能重复使用。
  贴片保险丝的类型:
  贴片保险丝有以下四种基本型式:
  1、慢速熔断型/时间延迟型保险丝。
  慢速熔断型保险丝适合用于含有瞬间电流突波或开机突波流入的电路。这些电路包含:马达、变压器、白炽灯及可适用负载装置。
贴片保险丝 图四
  2、双重合金慢速熔断型保险丝。
  3、快速反应型保险丝。快速反应型保险丝反应快速且适用于没有瞬间电流突波的电路。
  4、特快速反应保险丝。特快速反应型保险丝通常都有银做连接。由于保险丝的限流能力,这些保险丝时常被用来保护半导体电路。
  贴片保险丝选型时的注意事项:
  1、保持电流。选型时需要确定电路的正常电流来选择对应型号的贴片保险丝。
  2、动作电流。在给被保护电流选型时,贴片保险丝的动作电流要小于或等于被保护电路需要保护的电流。
  3、动作时间:有些被保护电路需要要求在一定电流下需要在一定的时间内进行保护,这时就需要考虑保险丝的保护时间是否满足要求了。
  4、脉冲、浪涌电流承受能力。电路中脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流等会出现瞬变值,由于贴片保险丝体积小受工业方面的限制,就需要考虑是否能承受住电路出现的浪涌,脉冲等情况。
  5、耐压值:在选型的时候需要耐压值比被保护电路最高电压还要高,否则会出现烧毁保护元件或者误保护。
  6、工作环境温度。在贴片保险丝选型时根据工作环境温度进行相应的折减进行降级使用。
  7、产品大小:由于贴片保险丝一般时使用在比较高度集成的产品上,通常在选型的时刻需要注意相应的封装能否合适安装在被保护电路上。
  以上详细介绍了贴片保险丝的分类和选型时的注意事项,想了解更多电路基础知识,访问迅维网。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2015-12-15 21:20:48 | 只看该作者 �
很好的资料,但是在实际的笔记本维修中,保险在特殊情况下可以用0欧电阻代替,或者直接直连(不推荐)
