查看: 9094|回复: 107
被动过手脚的y450主板维修
发表于 2015-12-15 00:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想y450主板,是我的一个本地客户换板后我当料板收的,花了30个大洋,客户说让朋友看过主板有短路,没有显卡供电小板,他没有带来 ,我也没好意思要,放了很久了,之前有同行想要,那个时候还一点都不会修,放着也没有用,算30个大洋卖给他,他闲贵了,让我先放着,需要的时候找我要。。。。不多废话了,进入正题。加上显卡供电小板和电源小板,接上可调电源,按开机键,只听电源‘踢踏’一声,板子有短路了。(菜鸟一个,没有先检查主板有没有少件,和打对地阻值直接就上的电)这下确定板子真的有短路了,断开电源,看了看主板,发现CPU供电芯片被焊过,用表测cpu供电两上管其中一个击穿了,换掉坏的上管以为搞定了,一通电,上管又烧了。。。论坛里查了查,说烧上管供电芯片也坏了,也要一起换,说换就换,换掉供电芯片和上管,怀着激动的心情通了电,电流正常了以为就这样修好了,接上屏开机,电流刷刷往上跑,看着都是要亮机的电流了,可是就是不亮,一下就掉电了难道cpu烧了?换了cpu也一样。。。再换bios,症状一个鸟样。难道是显卡坏了。这个机器显卡供电小板容易坏,我这小板确定是好的。那就是显卡坏的可能性最大了。哎 !只有用万用表查查显卡了,我左查查,右查查。居然发现敌情了显卡和北桥之间的两耦合电容被别人扣掉了!!!@#$% 这是补上的两耦合电容
接上电源久违的联想logo出来了,以为这样就完了。no!no!no!开机亮一会准时掉电又换了散热器,也是一样掉电,怀疑之前换过bios,觉的bios可能性不大,还是查温控电路吧,不查不知道,一查吓一跳!
u30第一脚0v,+3v经过r461一个0欧电阻到u30的第一脚,我在板子上找了好久才找到了r461
电阻去哪了呢?又被别人搞掉了补上电阻,装个系统,最后一切正常
这下我明白了,那个客户不是让他朋友看的,估计是拿去修,维修的人报价他觉得太高没修,维修的给动的手脚。菜鸟一个,都是胡乱修的,自己的板子死马当活马医,高手勿喷
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
fsh + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
liuj + 2 淡定 小明哥
我去年买了4个表 + 1 很给力!
乐呵呵 + 2 赞一个!
407930682 + 2
luxiaojie + 1 赞一个!
曲终云散 + 2 赞一个!
beijinghanqiang + 8 淡定
517424170 + 2
yuchao454875 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-15 07:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术太厉害了,这个板估计很多人都搞不定。
论坛都说显卡爱坏,自己没有bga机,也没干过bga,只能查查电路,动动风枪,动动烙铁  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:20
发表于 2015-12-15 08:05:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这也叫胡乱修,高手呀
文章写得有短,修了5天时间,之间断断续续慢慢修的,自己的板子不着急  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:18
发表于 2015-12-15 08:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
菜鸟也能修这样的 呵呵 是不是旁边师傅指导
自己一个人完成的,修了有5天,慢慢修的  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:24
估计不是一般的菜鸟  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:07
发表于 2015-12-15 08:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修的板子不好修啊
恩 我最喜欢一修机,看着也舒服,修得也有信心  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:16
发表于 2015-12-15 09:04:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错的一次维修
谢谢您的表扬。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:15
发表于 2015-12-15 09:09:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
高手,有思路
修了5天时间,之间断断续续慢慢修的,自己的板子不着急,逛论坛,查资料  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:13
发表于 2015-12-15 09:14:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术进步得很快啊,这样难修都能修好了
修了5天时间,之间断断续续慢慢修的,自己的板子不着急  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:13
发表于 2015-12-15 09:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个字, 牛逼
那是 五个字。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:12
发表于 2015-12-15 09:17:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
上家基本的职业道德都没有了,自己修不了,让别人也没法修。
这个我都已经见怪不怪了  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:12
发表于 2015-12-15 09:19:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是我直接拿19V在板子上截
之前也这么干过,烧了一大片  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:11
发表于 2015-12-15 09:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这掉件掉的够多的
还好只掉了2处,在掉几处估计我搞不定了  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:07
发表于 2015-12-15 09:34:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢您的分享.
不用谢,分享出来大家一起学习  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:06
发表于 2015-12-15 09:36:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是我都不会找得到呢,厉害了,给你加加分
谢谢您的支持  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:00
直接插的屏线,屏线挨着散热器口那根黑色的线  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:53
发表于 2015-12-15 09:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想知道你这个屏是插在哪里的,vga也没看到线啊,我也想弄一个,请指教一下
直接插的屏线,屏线挨着散热器口那根黑色的线  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:45
发表于 2015-12-15 09:56:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主也是大师级的
真不是大师,修了5天时间,之间断断续续慢慢修的,自己的板子不着急  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:54
发表于 2015-12-15 10:01:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主和谁学的哈 技术很好哈
自学的,大多还是在迅维论坛学的,论坛里看帖子和网上查资料  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:57
发表于 2015-12-15 10:02:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术太厉害了
技术真不行,要是显卡和桥有问题我就只有放弃了,没有bga机器,也不会做bga  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:46
发表于 2015-12-15 10:07:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修的这么好还这么谦虚!!你这个逼装的可以哦
俺是个打酱油的 修了5天时间,之间断断续续慢慢修的,自己的板子不着急  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:59
发表于 2015-12-15 10:07:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
估计不是一般的菜鸟
修了5天时间,之间断断续续慢慢修的,自己的板子不着急  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:58
