查看: 4580|回复: 18
三星R429不跑码二修机故障维修一例子,
发表于 2015-12-14 20:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一客户送来的三星R429,故障为开机电流0.7A不动,无显,拆开一看,南桥,BIOS ,显卡全部动过,看着PCH   HM55冒出了焊膏,心想估计有是个难啃的骨头,想不跑码就先量量主板主供电都正常,CPU电压也正常,这样的不跑码就不太好修了,丢一边了先修简单的了,下午不忙拿出来看了了,操起示波器一抓波波,发现BIOS有交换数据的波波,内存无波,难道CPU无复位?三星点位也没有,哎,顺便一瞅发现了一个14.318的晶振,示波器一打发现晶振没有一点杂波,拿起起万用变一量发现晶振无电压,靠!什么情况?难道晶振坏了?时钟芯片晶振换之依旧,顺便量了一下时钟发现供电都有,1.8V  ,2.0V MY什么情况啊,3.3v供电只有2.0V,一路追查发现来自以下电路,
由P3.3V_AUX转换而来,小样,如图,直接查上拉电阻R881正常,难道是Q551坏了导致Q550没有完全导通导致的电压转化低?换Q551后药到病除,在这里和大家探讨下,不跑码机器并没有那么难修,看到一修哥哥换桥焊显卡我真搞不懂?难道这就是传说中的三板斧?怕了也累了,还好板子没有做BGA做坏,觉得思路对的加点分啊,二修虽然看似修的很烂,其实板子是一个很小的问题啊。。。下面附上亮机图片
参与人数 8下载分 +31 收起 理由
王阿荣 + 1
yankuo + 10 赞一个!
城市维客 + 6 赞一个!
黑暗纪实 + 4 很给力!
jkhh + 1
loveyousecond + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-12-14 22:13:40 | 只看该作者 �
上家职业道德还是可以的。
估计是看都修成这样了,也懒得动手脚了  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:20
发表于 2015-12-14 21:35:02 | 只看该作者 �
上家么有做破坏只是简单修了下 还好  随便一瞅发现问题点 ……
发表于 2015-12-14 21:07:09 | 只看该作者 �
是的,BGA之前检测条件是必须的,分析很好!但是我没分加了,
发表于 2015-12-14 21:33:09 | 只看该作者 �
传说中的三板斧很可怕有时会把故障扩大。
发表于 2015-12-14 21:38:31 | 只看该作者 �
不跑码  个人感觉还是蛮难修的
发表于 2015-12-14 21:49:52 | 只看该作者 �
三板斧在此,休得无理
发表于 2015-12-14 22:34:59 | 只看该作者 �
第一家三板斧,还是楼主比较细心一点,给你加分
发表于 2015-12-14 23:15:32 | 只看该作者 �
无脑动BGA 要么秒要么晕 对于不算通病的机器  动BGA前最好还是测量一下
发表于 2015-12-14 23:18:31 | 只看该作者 �
非常不错 加分鼓励发帖
发表于 2015-12-14 23:45:34 | 只看该作者 �
看起来很厉害的样子,但学习了
发表于 2015-12-14 23:51:30 | 只看该作者 �
二修有时修起来还真是有捡漏的。
呵呵,是的啊,看看有没有人家遗漏的没有检查到的,桥和显卡都懒得看了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:57
发表于 2015-12-15 00:15:49 | 只看该作者 �
一哥就是瞎修
发表于 2015-12-15 18:57:51 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-14 23:51
二修有时修起来还真是有捡漏的。
发表于 2015-12-15 19:01:47 | 只看该作者 �
楼主  是突然间看到的故障把
发表于 2015-12-15 19:13:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 19:19:40 | 只看该作者 �
很不错的一篇帖子,给各位上了一课
发表于 2015-12-15 19:20:07 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-12-14 22:13
上家职业道德还是可以的。
估计是看都修成这样了,也懒得动手脚了
发表于 2015-12-15 20:03:40 | 只看该作者 �
我现在碰到复位都正常还不跑码的,就先把主板上所有的电压,转换电压,桥正反面的电感全都量一遍在说,有时候还就把问题给扫出来了
