查看: 6238|回复: 42
HP CQ40 LA-4103P 灯闪三下“成功修复”
发表于 2015-12-14 14:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器:CQ40  版号:LA-4103P
故障: 不开机(客户说显卡或者是屏线的问题)
拆开机器测试触发后电流直接跑0.69不动 ,先来个简单的吧吹吹显卡,吹完后触发后电流几次完美的跳变亮机。然后跟客户说显卡坏了得换显卡让他明天来拿,客户同意换开单走人。试了几次又不开机了电流跑到0.8几 键盘灯闪四下,四下一般的内存,插插内存亮机了。过了一会就回到了初始的故障,还是老实的测电压吧,当测到PJP603为0V这不对。打开图纸找到+1.1V_PCIE
在往前找是由到pu603的3.4脚发出来,看芯片是8953MP而图纸上标的是APL5912 找个APL5913(和5912可以代换)换上触发亮机多测几次OK到此修复。
参与人数 12下载分 +32 收起 理由
衡阳小丹 + 2
BELLJIN + 1
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玩转本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 6 赞一个!
hfsjkuf2 + 2 淡定
没你的城市 + 2
我去年买了4个表 + 1 很给力!
新人求罩 + 6 很给力!
神秘刺杀者 + 2
发表于 2015-12-14 14:15:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主牛逼啊
发表于 2015-12-14 14:21:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路好清晰啊
发表于 2015-12-14 14:23:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修到过的cq40 intel主板显卡坏的还少的,都是供电或bios问题
发表于 2015-12-14 14:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片不良 可能吹显卡芯片受热又好了
发表于 2015-12-14 14:28:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又赚了个显卡的钱
这年头维修不好混了 也挣不了多少  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:45
发表于 2015-12-14 14:33:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
话说这1.1v供电是给谁供电的没看懂能解释下吗
总线供电,锁相环之类的  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:05
发表于 2015-12-14 14:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么直接就去测PCIE了呢
顺着查过去的 哪能直接就测PCIE  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:46
发表于 2015-12-14 14:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这系列的机器 1.1V 是个梗 嘿嘿
这系列的以前没碰到这问题, 倒是Acer 的碰到过。这机器毕竟过时了 修的不多  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:53
发表于 2015-12-14 14:41:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是个通病了,这个芯片很容易坏,宏基4736也是他
发表于 2015-12-14 14:42:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,显卡坏了,新的580,拆机的380,跟你原来一样的型号
这样有点狠 全新的最多也就能要到300多,跟他说是改良的 这种机器在我们这里都要不上价  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:51
发表于 2015-12-14 14:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
intel的CQ40显卡很少出问题的 一般是内存问题 或者供电故障
发表于 2015-12-14 15:02:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
1.1v  是显卡的供电吗?
发表于 2015-12-14 15:21:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
嗯。这个问题到现在还没有遇到过。。。记下了
发表于 2015-12-14 15:24:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主技术不错,谢谢分享经验
发表于 2015-12-14 15:24:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
给显卡供电线性稳压块容易坏,还会导致蓝屏
发表于 2015-12-14 15:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这供电是给显卡的吧?看到PCIE。可能芯片不良,加热就能正常一会。
发表于 2015-12-14 15:47:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这1.1v供电是给谁供电的,楼主能否解释一下。
发表于 2015-12-14 15:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过0.8几 刷bios好的!
发表于 2015-12-14 16:01:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
还是你用风枪吹 的地方 附近有问题吧
