查看: 1538|回复: 0
[维修资料]
TOSHIBA C805开机0.4掉电
发表于 2015-12-14 11:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接个C805开机掉电,,估计少电压,,,拆开一看少CPU供电,,其他供电正常,,,KAO又是个麻烦的机器了,,测试 CPU供电芯片5V供电正常,,想不应该是芯片的问题,,刷BIOS还是涛声依旧。。看来只有加焊SJTNV了,,结果加焊还是不行,,,,,,,,,最后没的办法 了,,老实的一个一个测试主板上的供电。。测试到PU8的是时候,,发现他的输出只有1.4V  查图发现是1.8V的,,换芯片搞定,,,现发给各位同行,,让各位少走弯路。。。。机器是B960CPU   SJTNV北桥。板号是DABY3CMB8E0
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
光头强哥哥 + 4 赞一个!
