查看: 6484|回复: 31
[维修资料]
dell n5110 三声报警修复
发表于 2015-12-14 09:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日遇到一台DELL N5110 开机电流到0.95-0.84 ,各供电正常。刷了BIOS 无果,正准备搞桥,无意中发现小板上的USB3芯片发烫,摘了之后正常开机上电进系统
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
gang886886 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-14 09:36:47 | 只看该作者 �
做维修,细心很关键啊!
发表于 2015-12-14 09:48:34 | 只看该作者 �
摘了。。。。。。没换新的上去?太不详细了。。。
USB3的 基本都用不上,拆掉就好  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:52
发表于 2015-12-14 09:50:18 | 只看该作者 �
usb接口短路了
发表于 2015-12-14 09:52:26 | 只看该作者 �
USB3的 基本都用不上,拆掉就好
谁说的USB3.0用不上,比2.0更节能,传输速率是2.0的十倍,可以完全兼容2.0 。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:37
发表于 2015-12-14 09:57:22 | 只看该作者 �
这种三声报警也是够奇怪的,很容易引起误判的
发表于 2015-12-14 10:39:19 | 只看该作者 �
不错,也是经验帖子。
发表于 2015-12-14 11:22:54 | 只看该作者 �
三声还没遇见过,原来是USB口的问题
发表于 2015-12-14 11:48:50 | 只看该作者 �
三声还没遇见过 都是7桥八显
发表于 2015-12-14 12:24:52 | 只看该作者 �
都是7桥八显     还有就是一长两短
发表于 2015-12-14 14:34:33 | 只看该作者 �
USB过流,应该有时能进系统,也可以把USB3。0改成2。0
发表于 2015-12-14 14:44:17 | 只看该作者 �
前几天碰到一台LOGO重启的 也是USB那里的问题 我的是4110
发表于 2015-12-14 14:57:09 | 只看该作者 �
呵呵 又学了一招
发表于 2015-12-14 15:06:12 | 只看该作者 �
这个没遇到,谢谢分享
发表于 2015-12-14 15:23:01 | 只看该作者 �
幸好无意发现啊。。不要搞桥搞坏了更不好搞了
发表于 2015-12-14 20:24:28 | 只看该作者 �
USB过流,应该有时能进系统 但特别慢
发表于 2015-12-14 20:37:18 | 只看该作者 �
usb3跟报三声还是比较少见阿
发表于 2015-12-14 20:44:30 | 只看该作者 �
PCH的桥三声报警确实比较新鲜,不出CPU供电,电流上不去都遇到过
USB芯片倒是第一次见,不错
发表于 2015-12-14 22:37:29 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-14 09:52
USB3的 基本都用不上,拆掉就好
反正我是不用3.0的  详情 回复 发表于 2015-12-15 09:26
发表于 2015-12-14 22:40:19 | 只看该作者 �
控制芯片短路了 见过
