楼主: 雪域豺
[维修资料]
dell n5110 三声报警修复
发表于 2015-12-14 22:46:00 | 只看该作者 �
DELL三声原来是USB相关问题呀,学习了。
发表于 2015-12-14 22:55:32 | 只看该作者 �
应该是USB限流芯片损坏
发表于 2015-12-14 23:10:56 | 只看该作者 �
够细心的,接口故障引起报警
发表于 2015-12-14 23:27:43 | 只看该作者 �
待机不会偏高吗?
发表于 2015-12-14 23:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB3.0芯片也会造成报警三下,唉,看来电脑维修不能一直按步就搬
发表于 2015-12-15 09:26:16 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-12-14 22:37
谁说的USB3.0用不上,比2.0更节能,传输速率是2.0的十倍,可以完全兼容2.0 。
反正我是不用3.0的
我也不用,因为我电脑没有3.0借口,  详情 回复 发表于 2015-12-15 09:33
发表于 2015-12-15 09:33:00 | 只看该作者 �
我也不用,因为我电脑没有3.0接口,
发表于 2015-12-20 17:50:43 | 只看该作者 �
我也碰到一台N5110 报 3 声的,不插内存也是3声,刷过BIOS无果,感觉是不过内存... 未解决!
发表于 2015-12-22 17:00:41 | 只看该作者 �
哪个usb3 芯片
发表于 2015-12-22 17:05:27 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-14 09:52
USB3的 基本都用不上,拆掉就好
不知道就水点别的
发表于 2015-12-22 17:08:18 | 只看该作者 �
修的很仔细
发表于 2015-12-22 22:09:41 | 只看该作者 �
做维修就的细心,要不走弯路的
