查看: 4024|回复: 31
一台好运的联想A7000一体机
发表于 2015-12-13 19:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机器是前天修好的今天已经发走了!为什么是好运勒!请听我慢慢道来!(也许是我经验少,遇到的现象少吧)我个人是喜欢吧机器修好了在拍照!所以有些不详细的地方请大家多多包涵。
     先来张整机图吧
     开始拿过来的时候机器点不亮!师兄说着个机器显卡爱坏!手上还有活当时就没管它!前天拿来看看显卡没有那个型号的备货,买的话要70软妹,算了重置试试吧不行就 算了!取重置在焊上,果然和原来一个卵样。师兄说你在看看条件!因为示波器打着是显示了滴!
     好吧查条件发现显卡背面的小电感上面没有电压!打开图纸发现是显卡供电的1.8V供电!打阻值居然是0欧!我擦什么情况啊!把1.8连着的电感一一断开(这里我偷懒了,一共有6个还是多少我记得我只断开了三个还是4个)!发现链接显卡的一段是有阻值的!查1.8v是什么地方产生的就是它
     把芯片取下来以后还是打6角还是只有0欧!然而此时已经下班了!想了想果断烧鸡!都是供电!限流限小一点应该没事!吧电压调到1.3!电流限制到1A然后慢慢升不一会!就有东西出来啦哈哈哈!就是它摸到发烫的居然是显卡上面的电容!取下来!心里没底,显卡电容都击穿了估计没希望了!怀着试试的心情上电!电流跳啊跳跳的那叫一个乖啊!哈哈哈哈不是是好了吧!马上接屏幕!!可耻的亮了!
    测试了两天ok叫老板发走了,。。
     明天我吧图纸和点位给大家穿上来,今天走的匆忙!忘了拷贝了!希望各位坛友们帮我加点分吧(不扣自己分的)!!现在bios都下不了了!谢谢!!
补充内容 (2015-12-14 09:24):
图纸和点位我传送到11楼了!需要的去下载!希望可以帮到大家
补充内容 (2015-12-15 09:17):
机器型号是A700忘了不好意思!如果有版主看见的话帮我改下谢谢!
参与人数 6下载分 +8 收起 理由
348798569 + 2 赞一个!
梦里花落知多少- + 1 赞一个!
wangminlu + 1 很给力!
dddddkk + 1
挥霍着的青春 + 2 这个必须加分啊!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-13 20:04:27 | 只看该作者 �
楼主经验老道,学习了。
发表于 2015-12-13 20:11:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱成功,
帮忙加点分呗!!谢谢大哥  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:16
发表于 2015-12-13 20:26:05 | 只看该作者 �
略懂XNB 在哪都看的到你! 楼主好运气!!
发表于 2015-12-13 21:03:43 | 只看该作者 �
省了个显卡 不错
帮忙加点分呗!没分下东西了  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:17
发表于 2015-12-13 21:24:08 | 只看该作者 �
我去  显卡的电容坏了  显卡居然没坏
刚开始我都不信!!结果还真是好的!!兄弟帮忙加点分呗  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:32
发表于 2015-12-13 22:51:51 | 只看该作者 �
好运气,节省了显卡一张
发表于 2015-12-14 00:38:51 | 只看该作者 �
运气真好,显卡尽然没坏
发表于 2015-12-14 09:16:29 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-13 20:11
恭喜楼主捡钱成功,
帮忙加点分呗!!谢谢大哥
发表于 2015-12-14 09:17:14 | 只看该作者 �
帮忙加点分呗!没分下东西了
发表于 2015-12-14 09:30:34 | 只看该作者 �
[b图纸和点位都在这里
点位和点位软件.rar
395.52 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A700_MB_-1_0406.rar
1.73 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-14 09:32:13 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2015-12-13 21:24
我去  显卡的电容坏了  显卡居然没坏
发表于 2015-12-14 09:38:25 | 只看该作者 �
这运气,真的没话说,也庆幸吗、你能想到把电容取了
发表于 2015-12-14 09:41:11 | 只看该作者 �
。。。显卡电容。。。。。。显卡。。。。楼主运气,有点好啊,怎么发现的。
发表于 2015-12-14 09:47:06 | 只看该作者 �
哈哈我估计就要换显卡了
发表于 2015-12-14 09:50:00 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-12-14 09:56:59 | 只看该作者 �
  这个显卡命真大 竟然没有坏
发表于 2015-12-14 10:00:54 | 只看该作者 �
看你写了那么多 已加分
谢谢您的支持  详情 回复 发表于 2015-12-15 09:05
发表于 2015-12-14 10:05:41 | 只看该作者 �
这都能行 楼主真行
发表于 2015-12-14 10:08:03 | 只看该作者 �
很少遇见你这个情况,只有G475遇见过,通病
哦!谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2015-12-15 09:07
