查看: 1692|回复: 10
DELL,N5010奇葩问题,
发表于 2015-12-13 18:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机有时开机,会掉电,有时候无待机,有时候有待机不触发,RT8205B已经代换,电容也换过,IO也换过,就差南桥没换了,没有思路,,,,,
发表于 2015-12-13 18:38:36 | 只看该作者 �
换个桥试试呗
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-12-13 18:40:07 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-12-13 18:42:40 | 只看该作者 �
ec bios 都可能有问题 注意了
发表于 2015-12-13 18:42:48 | 只看该作者 �
没待机的时候看一下问题在那儿,掉电的时候看一下,看一下电流,瞬间那些电有,那些电没有,说清楚点。。。。
发表于 2015-12-13 20:53:28 | 只看该作者 �
没待机 要先查待机条件 这样来估计修的快些 待机修正常 在修不修触发
发表于 2015-12-13 20:59:36 | 只看该作者 �
无待机时开始修理
发表于 2015-12-13 22:20:40 | 只看该作者 �
我有一台机是 把线性5V的滤波电容拆了,待机电流是0.02A没有3V  5V     不拆掉线性5V的滤波电容就待机电流0.07A  待机芯片发烫  啥情况 呀
发表于 2015-12-13 23:15:27 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-12-13 18:40
楼主机子 好了没得我也有一个也是这样
你的几个机器都是一样的呀  我看你挺多了了  版主群很关注你
发表于 2015-12-25 16:44:32 | 只看该作者 �
具体得差信号啊,盲目的换,只会问题扩大。比如rsmrst信号,pwrbtn信号
发表于 2015-12-25 17:19:57 | 只看该作者 �
把它当成没无待机修
