查看: 1734|回复: 11
请问联想G31T-LM2 FB23电感这个电压是0.92V吗?
发表于 2015-12-13 18:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板加电无显示,不跑码,现在测到时钟电路时,发现时钟电感FB23这个电压好像有点问题,现测是0.92v,应当是3.3V,把FB23的电感拆下测电压为3.3V,连上电感后就为0.92V,是时钟芯片坏吗(型号是:ICS9L505-2HGLFTS)?求教。。。。。。
发表于 2015-12-13 18:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面一排的滤波电容全部拆掉,在测,如果还是0.92V,就是芯片拉低了
我从FB22的电感上借个3.3V电压,就有3.3v,我怀疑真的是芯片坏  详情 回复 发表于 2015-12-13 18:56
发表于 2015-12-13 18:33:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是fb23 的问题   还有开机看有电流没
你修台机怎么看的电流,说来听听????  详情 回复 发表于 2016-1-6 09:21
发表于 2015-12-13 18:38:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把时钟拆掉,再测
发表于 2015-12-13 18:56:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-12-13 19:15:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主既然借个电压正常,为什么不尝试换下时钟芯片呢
发表于 2015-12-13 19:21:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把电容拆了或拆时钟后测量
发表于 2015-12-13 20:02:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查时钟周边的电容或者芯片有没有拉低3.3v
发表于 2016-1-5 13:46:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不是时钟的问题  我今天刚修到过   换了时钟还是一样  不跑码
你有解决吗,说说方法  详情 回复 发表于 2016-1-6 08:29
发表于 2016-1-6 08:29:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你有解决吗,说说方法
发表于 2016-1-6 08:42:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主可以先把时钟芯片拆掉再测量,看看是否电压正常!
发表于 2016-1-6 09:21:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你修台机怎么看的电流,说来听听????
