- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-4
- 精华
前段时收到一台G470 ,客户说被打雷时烧坏了,
一接可调电源待机明显高了,拆机
根据经验,网卡一定坏了,一看,果然,网卡中间爆了一个洞,拆之
接上可调电源0.01正常了,接开关不触发
测3 5V电感没有电压,
根据经验要要么电源IC本身坏,要么外围短了,要么没有开启信号过来
打电感阻值,其中一个才7欧,明显短,不管了,直接2V,烧鸡,摸到EC发热
换之,再测133欧正常了,再测还是没有3 5V
根据维修经验最有可能是电源本身的问题了,
我一般不喜欢看图纸,
根据经验,待机电源IC周边的电容至少要测出三个电压,才能判定IC正常,
分别是开启高电平 ,线性电压有两个3V 和5V,
在IC周边乱扫只找到一个3.3V,一个19V,根据经验应该是主供电19.和19分压出来的3.3开启信号
粗略估计,IC有供电,又有开户信号 ,但基准,线XD没出电压,应该是IC本身坏了,
换之,3V 5V出来了
触发上机,亮机,修好OK
此机没有用到图纸,全凭经验
