查看: 1599|回复: 0
ACER 4750G无显CPU供电不出
发表于 2015-12-13 15:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.5CPU供电没有,其它电压都出了。按照习惯查CPU供电电路,芯片是95831更换故障依旧,去掉24脚电阻后CPU供电出来了,但是不跑码,又刷了BIOS、加焊南桥还是不行。后面在量南桥背面电感电容的时候发现L2303一头没有电压,换上后故障排除。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
873808892 + 1
小雪玲珑 + 1 赞一个!
