查看: 1370|回复: 0
小修g465c
发表于 2015-12-13 15:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号  g465c       故障  不触发
裸板  待机0.08 待机偏高,打各个电压阻值,经过测量觉得3v电压阻值偏低,只有十几欧,断开pj4,阻值变为几百。由此可见这机子是后继短路引起的不触发。断开pj4 第二脚阻值变为0欧,这更加印证3v后继存在问题。阻值为0,马上烧鸡。我东摸摸西摸摸,摸到南桥BIOS下的r665电阻发烫。电阻怎么会发烫? 即使是电阻一段短路,只会拉低不会引起短路啊。为了排除这儿,还是把电阻取了。在打阻值,意料之中的事。还是涛声依旧,接着又烧,又一阵乱摸。突然感觉手被烫了一下。马上锁定目标,最终发现在u68电压转换管子旁的电容c2179短路了 .马上取下,阻值变为几百。接上pj4.待机正常,触发上电亮机。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
回首往昔 + 1
钱定 + 1
天意wx + 2 赞一个!
