查看: 28220|回复: 139
苹果4到6S手机不充电维修思路,以及方法+IPAD不充电
发表于 2015-12-13 14:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修思路:
尾插,充电保护IC (可以短接) ,充电电感 ,USB管理芯片(5代USB管理芯片,6代充电管理芯片),电池检测脚
只要不充电,先测试充电IC后级电压,测试USB管理芯片周边电容对地值和电压。以及电池检测脚对地址。简单来说就是,插入充电线,手机屏幕有反应,基本就是电池检测电路问题(开机不能充电,关机能充电,也是检测电路问题)。如果插入充电线没有反应,那么久先检测尾插的供电输入是否有电。
苹果4手机不充电检测思路以及方法
1先检测Q2后级有没有5V电压,如果有电压说明尾插供电已经进入。如果没电压先测Q2前级是否有5V,如果有5V此时短接U2。如果没有5V更换尾插。(在插入数据线,屏幕没反应的情况下)
2插入数据线有反应情况下,带闪电图标或者有插头标志。
检测电池插孔中间两个检测脚有无阻值,任何其中一组没有阻值斗湖出现上面的情况导致充不进电,检测相关电路元件。
3
检测 R129  检测 R2      拆除 DZ5 Q1      更换Q3   更换L2-PMU
以上检测顺序从1到3挨个排除,如果还是不行,更换电源试试。(电源坏的几率小2%)
4S   的充电保护IC是  Q3           充电电感是L28      然后检测电池温度检测,电池电压检测。
R129也会引起插入数据线没反应DZ5 Q1 Q3都会引起插入USB没反应要注意
从5代开始
就有独立的USB管理芯片了 U2(易坏)  50%几率是他坏(离CPU近,拆卸要注意。)不充电一般电流挺大开机200MA以上  (开机正常充电器插入也没反应,但是电流很大就是他坏)  这个管子也会引起不开机
5代充电过保护芯片Q2 (尾插供电直接连接这个芯片,这个芯片可以短接 其他苹果的保护芯片也一样, 测试方法同苹果4)
充电电感L2(坏了显示充电但越充越少)
然后测试电池2个检测脚,电池温度检测,电池电压检测    他们相关元件。
5S开始电池只有一个检测脚
1充电芯片Q2   测试点C304有无5V输入。如果无(更换Q2,或者短接Q2但是短接有可能引起充电充不满)。如果有5V就直接更换USB管理芯片。如果还不行更换电源管理芯片。
(5代或者5S不充电很多手机会发烫,电流大USB管理芯片坏)
6代USB管理芯片和充电芯片分开了,
不充电 先换充电芯片 U1401,这个芯片是直接连接尾插的。尾插的输入供电5v测试点是U1401旁边的几个电容,尾插测试点都没有电就换尾插,插对地值,换U1401。尾插换了,U1401充电芯片也换了,还是不行就换USB管理芯片
电池检测FL2511 虚焊会引起显示温度高,这是连接电池中间检测脚另外Q1701这个充电管坏了只能换不能短接(连接充电IC的)
最近在整理苹果各个方面的故障,发现整理到本子上经常弄丢,所以干脆发到网络上,一方面各位同学可以一起看,同时我自己忘记了也可以查询方便。
最重要的是发在这上面还有分赚呵呵,方便自己方便别人。希望大家不要吝啬给多少加点分哦。
IPAD,2和3的电源芯片易坏要注意。
IPAD2不充电维修方法
1如果插入数据线没反应,拆D5703就行,不用装。(这是尾插充电正负检测脚这个芯片是连接CPU的,拆下后打值是打的CPU值,如果无值CPU虚焊)2插入数据线,直接测量L5757有无5V如果无,拆下直连,测量C8124有没有5V(这个电容上的5V连接,电源IC和Q8123)如果无5V换Q8123,如果以上都OK,更换电源芯片。
附加IPAD2背光升压二极管易坏,换屏插屏的时候不小心。另外IPAD2解ID最好上一个16G,不能上单个32哦。(刷好只装一个主硬盘就行。)
IPAD3   测试思路同IPAD2
尾插连接L5757  连接Q8123  连接C8124  连接电源。
插入无反应,拆D5703
IPAD4
IPAD4起有独立的USB管理芯片,如果插入无反应,更换USB管理芯片U5900 根苹果手机5代通用 芯片名称1608A
IPAD5又叫IPAD air
尾插连接L6157  连接Q8123      连接C8145   连接电源
1610A这个型号USB管理芯片同5S通用
IPAD MINI
尾插连接L5700   Q5700   Q8701   C8124   电源
充电升压电感L8112
USB管理芯片 U1300
IPAD MINI2
尾插连接L5700  Q8123  C8145  电源
USB管理芯片同5S IPAD5
购买记录
购买人数91价格购买时间
 会员1120188300鑫豆2025-5-19 05:56
 会员1208292300鑫豆2025-2-10 00:15
 会员11519940.5元2022-9-16 13:06
 会员14272250.5元2022-4-6 22:23
 会员14223100.5元2022-3-30 11:18
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
q403027221 + 2 给愿意分享经验的人加分!
E路向中 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
晶华岁月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
精诚计算机 + 2 赞一个
ccguest + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
kevinasus + 1 很给力!
源仓a + 2 赞一个!
nmd200 + 1 赞一个!
exe80901 + 2 赞一个!
yblnm + 2 很给力!
相关帖子
本文由 会员595786 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-25 15:33:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主,已收藏,不时之需。
发表于 2015-12-25 14:58:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好全面,实在太实用了
发表于 2015-12-13 15:41:16 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好  不错哈哈这下全了 楼主有没有5s-6s的PCB图 麻烦发个 邮箱2223451224@qq.com
发表于 2015-12-13 16:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主,全系列的都快被你整全了
发表于 2015-12-14 21:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得好啊,维修就是要多总结
发表于 2015-12-22 22:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   自学手机号吃力呀,
发表于 2015-12-24 05:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错哦、刚好有个不充电的5s,有时间按照楼主说的试试看
发表于 2015-12-27 09:27:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像不错的样子
发表于 2015-12-27 14:13:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
写的好详细 支持
发表于 2015-12-27 16:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不充电就换换尾插,动主板的活都发同行搞,这次大致懂怎么搞了。赞
发表于 2016-1-1 09:36:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主厉害,这样确实比较方便
发表于 2016-1-1 10:15:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
理论相当好呀
发表于 2016-1-1 20:29:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
论坛严禁单独发图回复这样的灌水评论,以后请改正。  详情 回复 发表于 2016-12-24 00:33
发表于 2016-1-2 22:53:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主很厉害 修了这么多型号的机子
发表于 2016-1-3 16:28:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-1-6 18:19:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错的样子
发表于 2016-1-8 21:57:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主大大的好人
发表于 2016-1-19 02:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文章很精彩!
发表于 2016-1-22 15:27:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
非常的棒。。。。
