查看: 5693|回复: 51
LENOVO 联想 B470e 插电大短路秒杀 有高清维修批注JPG格式大图
发表于 2015-12-13 14:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子到手可调电源上电直接爆表5A,第一时间的反应是公共点大短路,真是人品爆发,好久没有遇到这么好的事情了,心想烧机大法又可以派上用场了。
没想到粗略地看了下主板的正反面,在正面的电源引线到主板的插针附近,有一个10U25V的贴片电容表面破裂看到里面的金属箔了,位置号是PC4005,是公共点提供给充电电路部分用的,在板上测量是短路的,拆下一量果然也是短路的,换一个完美修复!没什么技术含量,菜鸟一个,大神勿喷。最近论坛的下载分变得珍稀了,所以请大家帮++,先谢了。
上图才是硬道理:
正常情况下待机电流0.013A,触发上电电流过程:0.16A--0.6A--0.7A--0.9A--1A--亮机--稳定在1A
板号: 纬创 LA47-IO BD 10717-2 48.4KZ02.021
外观 全局 主板正面 板号 纬创 LA47-IO BD 10717-2 48.4KZ02.021
主板背面拆风扇 CPU周边 板号 纬创 LA47-IO BD 10717-2 48.4KZ02.021
真正的福利来了:
不扣宝贵的下载分的,放心下载。
参与人数 16下载分 +37 收起 理由
ensonbaby + 1
韦珍 + 1 赞一个!
songhs7809 + 2 赞一个!
挥霍着的青春 + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
畅想电子科技 + 2 赞一个!
烟雨玉娇容 + 2 何总好,给何总问安~
至命网络 + 2 赞一个!
neco + 2 赞一个!
NNNNNNMM + 1 赞一个!
发表于 2015-12-13 14:18:08 | 只看该作者 �
很少见你上来发帖了,故障点不复杂,图片收下,收集目的防止进水腐蚀掉件。
谢谢你,最近是很少发贴了,主要是发贴花的时间太多,比修好一台机的时间多出三倍。我电脑上的图片比论坛上的更高清(但是体积太大,都是2-3M的),因为论坛上传的图不能太大,所以都是压缩后比较模糊的。  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:25
发表于 2015-12-13 14:25:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 14:29:11 | 只看该作者 �
怎么上传这么高清的图片啊?
先上传原图,如果显示不支持这么大的,就压缩下体积到1M左右,具体是多大限制我也不清楚  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:33
发表于 2015-12-13 14:30:32 | 只看该作者 �
这是很好的习惯,我很喜欢拍下BGA芯片附近的元件,因为有些进水呀,二修呀麻烦。只可惜我的相机像素太低不清,我看了你的图片很清晰。
我是用手机拍的,现在的手机效果也不错,拍好后马上可以上传到百度云了,不用数据线,也不占用自己的硬盘,需要的时候再从百度云下载来用。  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:36
发表于 2015-12-13 14:33:34 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-12-13 14:29
怎么上传这么高清的图片啊?
发表于 2015-12-13 14:36:24 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-13 14:30
这是很好的习惯,我很喜欢拍下BGA芯片附近的元件,因为有些进水呀,二修呀麻烦。只可惜我的相机像素太低不 ...
发表于 2015-12-13 14:38:21 | 只看该作者 �
运气好 要是乌龟壳烧糊了就有的你忙了 呵呵
恩,你说的有道理,我没拆机前也不敢想  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:49
发表于 2015-12-13 14:45:36 | 只看该作者 �
捡到钱了今天
报价150,实实在在的一个价格。  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:50
发表于 2015-12-13 14:49:15 | 只看该作者 �
恩,你说的有道理,我没拆机前也不敢想
发表于 2015-12-13 14:50:21 | 只看该作者 �
报价150,实实在在的一个价格。
发表于 2015-12-13 15:06:08 | 只看该作者 �
图是亮点 高清
发表于 2015-12-13 15:11:47 | 只看该作者 �
这机器大短路,第一怀疑对象就是铁壳子,不过这个还好,不是铁壳子的问题。
铁壳算是通病 啦  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:07
发表于 2015-12-13 15:14:14 | 只看该作者 �
呵呵。。找到故障点这么快啊。。。这个是不是通病啊
这个不是通病,这电容挨着的还有一个一样的电容没坏  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:10
发表于 2015-12-13 15:31:39 | 只看该作者 �
秒杀的前提是对主板供电了解 基本理论扎实    加分
发表于 2015-12-13 16:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 16:22:13 | 只看该作者 �
正需要谢谢楼主分享
发表于 2015-12-13 19:41:30 | 只看该作者 �
恭喜楼主遇到了捡钱的机器。
发表于 2015-12-14 21:45:42 | 只看该作者 �
敢问楼主用的什么手机拍的?准备整一个
iPhone 6 手机并不是很重要,三星也不错,主要是光线要充足,最好是室外的自然光  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:40
发表于 2015-12-14 22:04:06 | 只看该作者 �
现在好多都是机器坏了上论坛问答案的。。。所以各位同行发帖子就的加权限啊。。
