查看: 7296|回复: 29
求助,,,技嘉GA-F2A55M-DS2触发一闪即灭。。
发表于 2015-12-13 13:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-F2A55M-DS2触发一闪即灭,,,,测得是IO(IT8728F/GB)的107脚接ATX电源14脚,触发拉低一下又回升,用示波器抓107脚和102脚(SLP_S3#)对比,只有107脚回升,102脚触发后有稳定持续的3.3V,换了3个IO都一样,有一个情况,人为拉低107脚,主板可以跑码显示。在不触发的情况下SLP_S3#就有0.62V电压。各位高手有什么方法,请指教一下呀。
发表于 2015-12-13 13:43:35 | 只看该作者 �
slp_s3 和pson接个三极管呢,试试
发表于 2015-12-13 13:54:53 | 只看该作者 �
slp_s3 和pson接个三极管,这个试过了,能触发,不掉,但是不跑码,不显。
发表于 2015-12-13 13:56:50 | 只看该作者 �
而且一通电没触发之前SLP_S3#就有0.6V电压了,改上后一通电就闪下闪下。
发表于 2015-12-13 14:14:51 | 只看该作者 �
量下复位针脚的电压是不是低。
发表于 2015-12-13 15:11:49 | 只看该作者 �
短裤io107脚有还回去吗
发表于 2015-12-13 15:16:22 | 只看该作者 �
三极管加4148或是电阻分压试下。
发表于 2015-12-13 19:04:53 | 只看该作者 �
导通时b级应该钳位了,slp_s3加三极管后开机电压是不是变低了,变低的话,电阻分压后接B级,分压1v就行。2k 1k
发表于 2015-12-13 23:24:32 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,最后搞好了,把IO旁边的小件都吹一遍就可以了,也不知道是什么东西虚焊的。
发表于 2015-12-22 10:25:20 | 只看该作者 �
我这个是不跑毛。复位灯一闪一闪。这主板有图吗?
发表于 2015-12-22 10:26:02 | 只看该作者 �
哦。是不跑码。
发表于 2015-12-22 10:27:35 | 只看该作者 �
后面短路了吧,看后面有没短路的地方
受到警告 13#
发表于 2016-1-16 19:21:31 | 只看该作者 �
头痛的事————,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-16 20:23:51 | 只看该作者 �
触发后3.3V待机灯亮没  我这里有快z77的主板   触发后3.3V待机都没有  什么资料都没有
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-1-16 23:37:19 | 只看该作者 �
不知道就不要乱说 小心误导别人
发表于 2016-1-17 11:31:38 | 只看该作者 �
是不是进水机?
发表于 2016-1-17 15:37:32 | 只看该作者 �
头痛的事————,
发表于 2016-1-17 15:37:54 | 只看该作者 �
不要乱说 小心误导别人
发表于 2016-1-18 18:15:00 | 只看该作者 �
遇到一台技嘉P75的独显大板也是这样一触掉电 开不起来,SLPS3有持续3V  IO的PSON 低电平一下 马上回来5V  保护了。
