查看: 1845|回复: 18
42面板花屏
发表于 2015-12-13 12:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨液晶电视,花屏,各位老大给诊断诊断,是哪部分的问题。
发表于 2015-12-13 17:26:42 | 只看该作者 �
检查主板上电容有没有鼓包的
发表于 2015-12-13 21:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换逻辑板试试
发表于 2015-12-13 22:45:34 | 只看该作者 �
主板,排线,逻辑板都有可能。先处理排线看下。
发表于 2015-12-14 14:15:30 | 只看该作者 �
先看电源板电容,大部分都是电容坏了,最好大电容和次级电容都换掉。不行刷过BIOS。再不行就叫客户换屏吧。这样肯定修好。
发表于 2015-12-14 14:17:48 | 只看该作者 �
这个问题最好和客户说好,要是你换了其他还不好真的是屏坏,到时候客户不换屏了你就收取他的检查费。起码不要白忙活了,
发表于 2015-12-16 09:43:29 | 只看该作者 �
看故障应该是逻辑板损坏的机会大点,您可以测量伽玛电压是否正常
发表于 2015-12-16 15:48:45 | 只看该作者 �
是逻辑板有问题,,,
发表于 2015-12-16 17:01:04 | 只看该作者 �
先用通板点屏在说吧
txj
你所说的正是我想到的。其实这故障最好的办法就是通用板先点屏看看。  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
txj + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-17 12:10:42 | 只看该作者 �
逻辑板可能性大
发表于 2015-12-17 21:59:21 | 只看该作者 �
应该是逻辑板吧
发表于 2015-12-18 23:16:28 | 只看该作者 �
我怎么感觉像屏线的问题。。。
发表于 2015-12-18 23:22:45 | 只看该作者 �
问题应该在排线跟驱动板上
发表于 2015-12-19 09:48:30 | 只看该作者 �
是逻辑板问题 ! {:2_35:}
发表于 2015-12-19 11:34:52 | 只看该作者 �
用通用板 点亮屏在说吧 亲
发表于 2015-12-20 10:44:36 | 只看该作者 �
屏参               试试
发表于 2015-12-27 21:38:42 | 只看该作者 �
四川温江 发表于 2015-12-16 17:01
先用通板点屏在说吧
发表于 2015-12-28 14:50:13 | 只看该作者 �
主板.要么逻辑板坏..
发表于 2015-12-28 14:59:37 | 只看该作者 �
看看屏线接口部分的电路
