查看: 2452|回复: 15
[维修求助]
IPAD怎么拆开屏幕
发表于 2015-12-13 10:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD屏没有坏,但里面电路出问题了,怎么拆开屏幕维修?
发表于 2015-12-13 10:59:31 | 只看该作者 �
其实最关键的还是最开始插入撬棒那一下。但是不管怎么加热,屏幕一丝不动,插不进去。
发表于 2015-12-13 12:17:25 | 只看该作者 �
一般用卡片拆,开始那个位置用刀片起,要加热,起的时候力度要适中,过力屏会破
发表于 2015-12-13 15:42:26 | 只看该作者 �
力度不能太大,不然会破屏.
发表于 2015-12-13 20:41:13 | 只看该作者 �
先在外圈慢慢劃,劃出有淺淺的溝
发表于 2015-12-13 23:21:59 | 只看该作者 �
先加热。再拆。这样好拆些。
发表于 2015-12-14 18:31:44 | 只看该作者 �
撬不动何不加热然后吸盘。
发表于 2015-12-14 21:06:34 | 只看该作者 �
看过此帖,毫无收获
发表于 2015-12-16 19:17:10 | 只看该作者 �
看过此帖,毫无收获
发表于 2015-12-16 19:19:21 | 只看该作者 �
proakis 发表于 2015-12-16 19:17
看过此帖,毫无收获
这是求助帖,你想收获什么?你提供帮助了吗?
发表于 2015-12-16 20:39:09 | 只看该作者 �
楼主你可以多练习练习
发表于 2015-12-22 10:53:58 | 只看该作者 �
HOME键右边加热,用吸盘吸起来一个缝隙,在往里面放撬棒。那个位置有wifi天线 ,拆机的时候注意下。那个位置里面粘屏幕的胶少一些!比较好开屏幕
发表于 2015-12-22 13:28:09 | 只看该作者 �
楼上经验 吸取
发表于 2015-12-22 13:57:50 | 只看该作者 �
zhangkai630 发表于 2015-12-22 10:53
HOME键右边加热,用吸盘吸起来一个缝隙,在往里面放撬棒。那个位置有wifi天线 ,拆机的时候注意下。那个位 ...
哪种吸盘好用,请推荐。
发表于 2015-12-23 00:16:31 | 只看该作者 �
  建议楼主  去百度 或者优酷看一下视频教程
   拆ipad有几处 陷井  比如 ipad 4以前的ipad1 2 拆法跟ipad4以后是有区别的  且摄像头和home键那里 拆的刀片一定得缩一半距离  不然把排线搞断了 就烦了
    还有拆屏幕这些都有胶的。。你最好还是买个 预热台。。提前开温度80度的洋子 预热10来分钟  在到后面手持风险一边吹一边拆
发表于 2015-12-23 02:28:09 | 只看该作者 �
网上有教程的
