查看: 2149|回复: 12
[已解决]
联想E46A不开机
发表于 2015-12-12 21:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E46A不开机,检测结果是15V只有4.5V。将PR208断开,PD18 2脚有15V,PR208后端有3.3V。将之后的所有上拉电阻断开还是有3.3V,不知道这个电压是那里来的了,有人遇到过吗?
可能是板层有问题,现在全用线连接的,已经修好了
发表于 2015-12-12 21:40:39 | 只看该作者 �
断开 PR208  15V可以产生
重点查15V去处  逐一排除下
请你把上面的看完,所有上拉电阻都断开了。也就是15V连的所有电阻都断开了的。  详情 回复 发表于 2015-12-12 21:53
发表于 2015-12-12 21:51:41 | 只看该作者 �
后继有短路,,,拆一个   打值一下
发表于 2015-12-12 21:53:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-12-12 21:40
断开 PR208  15V可以产生
重点查15V去处  逐一排除下
确认所有的都断开了 ?  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:14
发表于 2015-12-12 21:55:47 | 只看该作者 �
估计又是那个二级转换电压的管子不良了
发表于 2015-12-12 21:57:53 | 只看该作者 �
这真有点迷糊了
发表于 2015-12-12 22:00:07 | 只看该作者 �
难道是板层串电压了
有可能是这样的哟!所有电阻都断开了,不应该有电压才对  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:12
好像真是这么回事啊。  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:04
发表于 2015-12-12 22:00:27 | 只看该作者 �
按版主说的一步步排除吧,最坏也就是漏电,还是可以飞线修好的,如果能找到,那更恭喜你
是的,如果找不到,还真的只有走几根线了  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:11
发表于 2015-12-12 22:04:54 | 只看该作者 �
xiaorui2349092 发表于 2015-12-12 22:00
难道是板层串电压了
好像真是这么回事啊。
发表于 2015-12-12 22:11:08 | 只看该作者 �
是的,如果找不到,还真的只有走几根线了
发表于 2015-12-12 22:12:58 | 只看该作者 �
难道是板层串电压了
发表于 2015-12-12 22:14:53 | 只看该作者 �
确认所有的都断开了 ?
发表于 2015-12-12 23:08:50 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经修好,可能是板层有问题。现在全用线连接的,能正常开机了
