查看: 1667|回复: 15
小修康柏V3500不触发故障
发表于 2015-12-12 17:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:康柏V3500
故障:不触发
维修过程:
拆机看待机电流0.029觉得待机有点小高。 首先找到图纸,待机芯片TPS51120 待机时应该出来3.3V。测PL30  无电压。 随后测PL30对地阻值正常。测开启PWR_S5_EN_1电压0V。
PWR_S5_EN_1受控于Q15,测Q15 G极电压为4.9V 。看来问题就出在这了。Q15G极PWR_S5_EN#正常时应该为低电平。PWR_S5_EN#来自U63  与非门。也就是说要想PWR_S5_EN#为低电平,必须EC_RST#和S5_ENABLE同时为高电平。实测U631脚为1.05V,肯定有问题,正常应为3.3V看图纸EC_RST#去了三个地方。1、U63   2、温控芯片U17  3、EC
用排除法,最后拆去EC后EC_RST#电压恢复正常。  从料板上换了一个 KB3910SF C1 。开机电流上来了。
参与人数 13下载分 +26 收起 理由
维修学员123 + 2 赞一个!
至命网络 + 2 很给力!
fcuihc123 + 2 叔来帮你加分了
英峰雪 + 2 赞一个!加满
薄荷本心凉i + 2 很给力!
バ幸福De右岸 + 2 赞一个!
欧阳锦 + 2 很给力!
830611 + 2 赞一个!
gongjinjun2014 + 2 赞一个!
a63200023 + 2 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们.
发表于 2015-12-12 17:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 17:23:36 | 只看该作者 �
开启来自与门,与门条件不正常,查到EC的复位不正常。
发表于 2015-12-12 18:15:30 | 只看该作者 �
修得不错呀,思路清晰。
发表于 2015-12-12 19:58:20 | 只看该作者 �
理论深厚  加分鼓励哦
发表于 2015-12-12 21:03:21 | 只看该作者 �
要是我我估计不会先拆EC  应该会先拆最好拆的
god
这个EC比较难拆,我也是最后才拆EC的。  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:20
发表于 2015-12-12 21:06:22 | 只看该作者 �
这板好老的了 。。。
发表于 2015-12-13 09:20:38 | 只看该作者 �
   理论知识强大   思路清晰
发表于 2015-12-13 10:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 14:30:17 | 只看该作者 �
为什么我加不了呢?
发表于 2015-12-13 14:44:56 | 只看该作者 �
这个ec不带程序吗?
god
我换的是料板上的EC一模一样的板  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:31
发表于 2015-12-13 14:46:25 | 只看该作者 �
这机器算得上古董机了 而且桥还容易坏
发表于 2015-12-13 14:55:35 | 只看该作者 �
这机器一般都显卡坏,很少有电路问题的
发表于 2015-12-13 15:31:05 | 只看该作者 �
我换的是料板上的EC一模一样的板
发表于 2015-12-13 15:31:41 | 只看该作者 �
BIOS真没有备份哥们,论坛应该有吧。
发表于 2015-12-13 15:39:57 | 只看该作者 �
EC有问题导致不出 3V 5V
