查看: 4064|回复: 4
DELL 6400,三灯同时亮,不开机
发表于 2009-2-4 12:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL  6400机器,按下开机键后,三个灯同时亮3秒左右,然后就灭了,在开关条上还有个键子MediaDirect,按下它后机器也是三个灯亮,和按下开机键的现象一样,3秒后关机,这2个键还没有连在一起。机器不开机,主板上面没有短路点,内存换过,不好用。高手指点一下,谢谢!!!
发表于 2009-2-4 20:55:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看显卡容易接触不良
发表于 2009-2-4 22:00:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你有没有测试卡呀,插上试试,看看有什么代码?如果没有,按经验,在DELL的这种情况就是桥或显卡有问题,应该是虚焊了
发表于 2009-2-4 22:07:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用手用点力按下桥看看是否能开机
发表于 2009-2-5 13:21:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
AMD的CPU,压下CPU座子和北桥
