查看: 1186|回复: 0
求捷波主板BIOS
发表于 2015-12-12 15:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求捷波主板BIOS,版号是TA55MG,内存供电1.5正常,系统总线3.3有波形,SPD3.3正常,假负载测内存到CPU的数据线地址线都有值,内存复位1.5,单桥回焊过,,由于是FM1主板没有CPU,所以没有换,内存换过,现象一样。有BIOS的上传一份,官网下载的不知道是什么东东,先谢了。
