查看: 5198|回复: 52
G470开机不显通病
发表于 2015-12-12 13:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470开机上电1.0左右,裸板0.94左右,不显,测没有集显供电,在论坛里看了很多都说没有解决,应该是通病了吧,测CPU供电,跟全板供电都正常,按时序再查一遍有发现! PM_DRAM_PWRGD 先前测得U1 pin4  +1.5V_CPU_VDDQ电压只有0.7V,不正常,看图纸这个电压应该是1.5V由U3控制发出,U3的5678脚电压是1.5V,4脚控制电压也有2.5V,123脚只发出0.7V的电压,高电平应该是导通的,看来怀疑应该是U3的问题了,不排出后级有微短路拉低,看到图纸边上J1直接连起来,如果电压正常应该后级没有微短路就是U3的问题,如果电压还是0.7V那肯定就是后级有微短路了,说干就干,直接用烙铁把J1连起来,上电,看到电流跳变起来了,接屏亮机了,进系统也正常测试了两个小时没有问题,哎,算了,我也懒得找U3换了,就这么把J1连起来就可以了,直接装机收钱。。。。
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
s170260169 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
laoluo2013 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 4 赞一个!
杨方斌 + 2
黑山老妖Q -2
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-12 13:57:36 | 只看该作者 �
遇到过,应该是vsb电压没有来,断线导致的
发表于 2015-12-12 14:03:17 | 只看该作者 �
估计腐蚀断线了,也修道过,都是进水的
发表于 2015-12-12 14:08:43 | 只看该作者 �
U3的控制极电压不对
发表于 2015-12-12 14:09:19 | 只看该作者 �
好方法,简单明了,省事!!!!
发表于 2015-12-12 14:11:49 | 只看该作者 �
修好就得,哪有那么多时间追根问底
发表于 2015-12-12 14:23:47 | 只看该作者 �
鲁滨数码 发表于 2015-12-12 14:03
估计腐蚀断线了,也修道过,都是进水的
没有进水的机子,有时冷机还可以开机,不过用一分钟就死机,有时还花屏
发表于 2015-12-12 14:29:51 | 只看该作者 �
是的呦,多谢老师指点,我刚看了下图纸,这个+VSB应该是19V才对,是B+经过PQ202控制出来的电压,当时我看到有J1这个点,所以没多想,直接连起来,我当时是担心后级有短路拉低这个1.5V,所以根本没有追查这个+VSB,结果你一点拨,还真是2.4V电压完全太低了,导致1.5V过低,算了,也不懒得去拆机了,现在测试了也怪稳定的,最多就是不被受控了,我想这个+VSB应该不是全板都是2.4V不正常的,应该是有断线或微断线导致电压过低的,应该从PQ202那里拉一个线过来也可以正常
发表于 2015-12-12 14:34:31 | 只看该作者 �
这个管子也好换吧
发表于 2015-12-12 14:41:52 | 只看该作者 �
经高人点拨,不是管子问题,上楼回复已经很清楚,是+VSB控制级电压过低,应该是中间有断线,不过我这个方法也算是取巧修好了,修好就行,本来厂家留有J1其实就想把U3省掉的吧
发表于 2015-12-12 14:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 14:43:12 | 只看该作者 �
感觉像是短线了
发表于 2015-12-12 14:45:09 | 只看该作者 �
感觉像是短线了
发表于 2015-12-12 14:49:57 | 只看该作者 �
这个是不是在cpu反面,好像也修过好几台了
发表于 2015-12-12 14:50:47 | 只看该作者 �
u3控制级正常不?
发表于 2015-12-12 14:51:47 | 只看该作者 �
5v
3v
正常不
发表于 2015-12-12 15:09:56 | 只看该作者 �
这都乱时序了  说难听点其实这 问题 是 联想 保护 检测电路不完整啊  要不一个电压没出来 怎么就可以发PG信号了
发表于 2015-12-12 15:12:13 | 只看该作者 �
  这个时序必须的熟啊,不然。
发表于 2015-12-12 15:32:07 | 只看该作者 �
说话,5V 3V不正常请问能开机不?
发表于 2015-12-12 15:32:40 | 只看该作者 �
请看11楼回复
