查看: 2834|回复: 8
usb键盘总是失灵 该换的都换了
发表于 2015-12-12 12:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近一个客户的台式电脑很是头疼。电脑是13年的组装机,电脑上只接了USB鼠键和一个打印机(也是usb),客户是做快递的,总是要打字录单,键盘总是失灵,键盘灯也没有,按键没反应,(鼠标一直使用正常)重新插下键盘又可以用,我第一次是去换了个新键盘,结果还是一样。第二次我给他换了个系统,问题依旧。第三次去我给他换了个新鼠标,键鼠全是我给他换的新的,力拓鼠键。可还是接到客户电话说不行。我想难道是主板桥有问题?正好我手上有块一样的新主板 (七彩虹h61),于是我第四次上门把客户的主板换掉了。现在问题还是没解决,我都不知道 怎么解决了,麻烦各位帮我想想还有什么可能,谢谢
补充内容 (2015-12-23 14:10):
12.23更新 :谢谢大家帮忙。我这几天比较忙,所以忘记客户这个事了,昨天打电话给客户,说没有问题了。他说原本插线板上有个电烤火,他自己把电烤火撤了,后面几天都正常,他原来的ps键盘也正常了。我也没搞懂·····
发表于 2015-12-12 12:43:39 | 只看该作者 �
打印机可以正常使用的话,可以给他换成PS/2键鼠套装。
客户原来是 个圆口键盘 和usb鼠标  详情 回复 发表于 2015-12-12 13:46
发表于 2015-12-12 12:53:47 | 只看该作者 �
换个电源试下吧
恩 ,我是准备给他上门换电源  详情 回复 发表于 2015-12-12 13:49
发表于 2015-12-12 13:44:29 | 只看该作者 �
换一个PS/2键盘看如何?
发表于 2015-12-12 13:46:47 | 只看该作者 �
客户原来是 个圆口键盘 和usb鼠标
发表于 2015-12-12 13:49:00 | 只看该作者 �
恩 ,我是准备给他上门换电源
发表于 2015-12-12 15:15:50 | 只看该作者 �
建议先更换PS2的键盘测试,
发表于 2015-12-12 18:49:20 | 只看该作者 �
如果PS2的键盘能用 就改用PS2的
发表于 2015-12-16 12:00:59 | 只看该作者 �
建议看看 BIOS设置。把 键盘、鼠标、打印机 使用的端口 和中断 人工分配。
估计是资源冲突了。
换PS/2键盘和鼠标也能解决这个问题。
