查看: 3184|回复: 15
简单的说一下昨天的两台G470
发表于 2015-12-12 12:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来两台联想G470,一台开机灰屏,屏亮不显字,一台开机电流0.4掉电重启
第一台,开机灰屏,主板工作,判断是显卡或南桥问题,迅速拆机,断开独显供电,开机测试,故障依旧,上BGA,换南桥,换好测试ok,进系统没问题,装机。
应该会有人问为什么灰屏换南桥,HM65芯片组,双显卡显示,LVDS信号由南桥发出,另外这个机器灰屏换南桥好的,也不少了。
第二台,开机0.4掉电重启,迅速拆机,裸板上电,电流0.23,拆下BIOS电池,上电0.16 掉电重启,量电压,除去cpu核心供电及cpu集显核心供电外,其他供电都正常,1.5V电压转换后也进入cpu,显卡供电及转换电压都正常,这一步,估计大多数人第一选择是查cpu供电芯片ISL95831条件,不过客户急等着,时间也比较晚了,第一步我先打了南桥bios的波形,先打的第一脚,一语中的,3.3V高电平,没有波形。不要问我为什么,95831要想工作,必须和南桥和南桥bios有交互工作,没有波形肯定不对,拆下来刷一遍呗,读了4遍没读出来,提示器件厂商不对,换了一个4M rom芯片,刷上程序,试机,电流正常,接屏亮机。元凶就是4M芯片损坏,导致95831不能工作。
这个客户来的时候已经是下班的点了,徒弟已经走了,俩机器都是我亲自拆装,从拆第一台,到装完第二台,一共75分钟。时间紧一点,维修主板的图片没能拍上,有点遗憾。还请各位见谅。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
新人求罩 + 2 很给力!
chenwanjian + 2 很给力!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
陈庆林 + 2 赞一个!
75cc + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-12 12:56:03 | 只看该作者 �
我上次也修了一台LVDS由南桥发出的但是只是作为传输信号真正还是显卡这边出的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-12 12:22:44 | 只看该作者 �
精准的判断,丰富的经验
发表于 2015-12-12 12:26:19 | 只看该作者 �
楼主修的很顺利,是技术好啊
发表于 2015-12-12 12:26:34 | 只看该作者 �
两台75分钟  还换了H65都桥 果然牛 主要判断故障也快速
发表于 2015-12-12 12:27:31 | 只看该作者 �
厉害  除去拆机时间基本上是秒杀的存在
发表于 2015-12-12 12:31:33 | 只看该作者 �
利害,一步到位
发表于 2015-12-12 12:35:54 | 只看该作者 �
路过学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-12 12:48:25 | 只看该作者 �
      维修经验很丰富,判断也很准确。G470 我也修了不少,还没遇到灰屏幕换南桥的 2台才弄75分钟,,我换桥都要一小时。。。
发表于 2015-12-12 12:53:48 | 只看该作者 �
判断的太准了,厉害厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-12-12 13:09:43 | 只看该作者 �
学习了。很好的经验
发表于 2015-12-12 13:10:23 | 只看该作者 �
G470南桥坏的比显卡多的多  灰屏要是我的话 先断开显卡节点 集显会显   如果不显就是南桥
对,思路是一样的  详情 回复 发表于 2015-12-12 14:41
发表于 2015-12-12 13:33:39 | 只看该作者 �
好66的师傅啊,招不招学徒啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-12-12 14:07:14 | 只看该作者 �
简直牛逼的一塌糊涂,你这拆机速度有点快啊,不过联想的好拆装,有一个大神诞生了
发表于 2015-12-12 14:41:06 | 只看该作者 �
对,思路是一样的
发表于 2015-12-12 14:46:52 | 只看该作者 �
