查看: 4729|回复: 11
联想C325一体机 版号DAOQUDMB6DO 一机多故障 无待机 修复待机后开机
发表于 2015-12-12 11:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C325一体机 版号DAOQUDMB6DO  无待机3、5V  测试16脚供电 3脚REF  13脚EN 电压正常。果断换芯片。待机正常0.09  按开关 不开机,测试EC BIOS 5脚无波形,6脚一条粗线。 刷EC BIOS  ,开机显示 OK.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
873808892 + 1
发表于 2015-12-12 11:21:49 | 只看该作者 �
能具体解释下为什么刷bios
发表于 2015-12-12 15:39:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-12 15:39:28 | 只看该作者 �
,我现在也是这个问题
发表于 2015-12-12 16:27:41 | 只看该作者 �
终于解决了,谢谢
发表于 2015-12-13 15:35:16 | 只看该作者 �
刷BIOS 的原因,EC BIOS 参与开机。当代价3、5V 正常后 测试EC BIOS 5脚无波形,6脚波形一条粗波形,波形不正常。所以刷BIOS.
发表于 2015-12-19 09:59:00 | 只看该作者 �
兄弟BIOS怎么没上传啊!
发表于 2015-12-19 10:21:32 | 只看该作者 �
感觉LZ秒杀的节奏。
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-1-5 12:20:40 | 只看该作者 �
bios呢,怎么没上传
发表于 2016-1-5 13:47:20 | 只看该作者 �
示波器好诡异
发表于 2016-1-5 13:55:23 | 只看该作者 �
示波器好东西
发表于 2016-1-8 17:07:24 | 只看该作者 �
这个机器是先出3v 。5 V    还是按开关再出  我有一台待机电流的0014   无3v 5v    请教一下
