查看: 2370|回复: 17
华硕主板反复重启
发表于 2015-12-11 21:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板反复重启,进系统后有时几分钟,有时十几分钟后重启,不一定,随机的。       现在是电源换过,硬盘换过,BIOS也刷过,故障依旧。进PE一切正常,求各位大神?
发表于 2015-12-11 21:53:52 | 只看该作者 �
822排阻。南桥周围的822排阻加热一下,你会有惊喜。
想请教一下:这个南桥周围的822是什么作用的?是起到上拉信号好的作用的吗?还有感到好奇的是:你不问板号,不管它是AMD还是ANTEL的,就直接锁定故障在南桥的周围,能说下原因吗?南桥如果出现了虚焊,是否也会出现  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:14
发表于 2015-12-11 22:19:28 | 只看该作者 �
难道又是822??
发表于 2015-12-11 23:14:52 | 只看该作者 �
AMD的板吗?碰到过cpu坏的能装系统(能进PE),进系统蓝屏
发表于 2015-12-12 00:06:14 | 只看该作者 �
换cpu内存试试   这也能照成啊
发表于 2015-12-12 06:55:10 | 只看该作者 �
桥虚焊通病
发表于 2015-12-12 09:14:50 | 只看该作者 �
想请教一下:这个南桥周围的822是什么作用的?是起到上拉信号好的作用的吗?还有感到好奇的是:你不问板号,不管它是AMD还是ANTEL的,就直接锁定故障在南桥的周围,能说下原因吗?南桥如果出现了虚焊,是否也会出现能显示,但会重启的现象?
如果你想知道桥周围的822有什么用,这个还得看点位图才知道,他们的意思就是822排阻很容易坏  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:06
发表于 2015-12-12 10:32:41 | 只看该作者 �
内存,和CPU也换过试试看
发表于 2015-12-12 11:13:36 | 只看该作者 �
查电源管理的EN脚,看看电压是不是会跳变!!
发表于 2016-1-1 03:33:50 | 只看该作者 �
。。很多原因导致。。换下内存测试下
发表于 2016-1-1 22:02:00 | 只看该作者 �
华硕什么主板?
发表于 2016-1-13 16:39:06 | 只看该作者 �
是台式主板  还是  笔记本的
发表于 2016-1-13 16:40:03 | 只看该作者 �
更换电源试试
发表于 2016-1-14 15:02:41 | 只看该作者 �
估计是主板哪里有问题。
发表于 2016-1-14 15:32:46 | 只看该作者 �
什么型号的板子啊
发表于 2016-1-14 23:06:45 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-12-12 09:14
想请教一下:这个南桥周围的822是什么作用的?是起到上拉信号好的作用的吗?还有感到好奇的是:你不问板 ...
发表于 2016-1-15 09:36:46 | 只看该作者 �
南桥左上角的822换掉即可
发表于 2016-1-16 18:17:28 | 只看该作者 �
桥虚焊
可以解决通病
