查看: 5456|回复: 18
戴尔 N4120 DAV02AMB8F1 REV_F 合成通用BIOS 实测OK
发表于 2015-12-11 20:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 N4120 DAV02AMB8F1 REV_F 合成通用BIOS 实测OK.zip
2.23 MB, 下载次数: 1102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAV02AMB8F1 REV_F 原机备份.zip
2.27 MB, 下载次数: 382, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-11 20:45:46 | 只看该作者 �
原机的你也备份出来,你也合成OK;这样学到合成技术了。
发表于 2015-12-11 20:46:05 | 只看该作者 �
好东西。。。上次修台机子找了好久才找到。。。
发表于 2015-12-11 21:01:19 | 只看该作者 �
呵呵 迅维 学的了
发表于 2015-12-13 16:19:34 | 只看该作者 �
实测,原机备份的那个正常,修改的那个可以点亮,但总是提示有个USB无法识别,装原机的后正常
感谢反馈 我的机器正常  详情 回复 发表于 2015-12-13 18:00
发表于 2015-12-13 18:00:03 | 只看该作者 �
感谢反馈  我的机器正常
这个我也遇到了~原本有个HM65代换HM67的,提示USB我以为是南桥原因,又有一个刷了也有一样的故障。  详情 回复 发表于 2017-2-24 13:20
发表于 2017-2-24 13:20:02 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2015-12-13 18:00
感谢反馈  我的机器正常
发表于 2017-3-28 13:15:59 | 只看该作者 �
通用是改了些什么呢
发表于 2017-8-18 18:34:04 | 只看该作者 �
手头一台版号一样的不触发  刷个EC  bios试试
可以刷一下试试看,不行就老老实查待机触发的工作条件吧  详情 回复 发表于 2017-8-19 06:25
发表于 2017-8-19 06:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 18:52:36 | 只看该作者 �
我用原机备份的bios合成了之后 有一个USB不正常  实际检查出来是读卡器不正常
分析原因应该是PCH的GPIO配置不正确, 读卡器24pin时钟应该为48MHZ 但是实测只有33MHZ
发表于 2017-8-19 19:23:00 | 只看该作者 �
你的两个bios我都测试了一下 合成的跟我的一样 刷进去 读卡器不正常
备份的刷回去正常开机 5秒亮机 进系统intel MEI驱动也正常
我自己测试正常,你换个me固件试一下  详情 回复 发表于 2017-8-20 05:47
发表于 2017-8-20 05:47:20 | 只看该作者 �
备份的刷回去正常开机 5秒亮机 进系统 ...
我自己测试正常,你换个me固件试一下
已经修好拿走了。 下次有机会好好测试  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:29
发表于 2017-8-20 10:29:25 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-20 05:47
我自己测试正常,你换个me固件试一下
已经修好拿走了。 下次有机会好好测试
发表于 2019-3-27 20:09:21 | 只看该作者 �
开机数秒断电,能刷好么?
字数补丁!
发表于 2019-3-27 20:21:08 | 只看该作者 �
刷个EC  bios试试
发表于 2020-10-14 16:06:17 | 只看该作者 �
上次修台机子找了好久才找到
发表于 2021-3-6 17:32:52 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2021-3-6 17:33:14 | 只看该作者 �
正好需要,下来看看
