查看: 4262|回复: 25
华硕u31不跑马到暗屏快速解决
发表于 2015-12-11 19:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕图纸少早有耳闻  没想到  这种u31的图纸都没有   而且点位也没有   客户刚 拿来本子的时候是不跑马  电流来回跳变    感觉CPU或blos   首先换cpu   解决不跑马   电流上去之后    以为亮了  接上屏之后    竟然不亮   在看一次电流   还是觉得亮了   上手电筒   原来是暗屏  。。好吧  一波未落一波有起    考虑  无图图点位  直接从屏上开始下手吧   找到背光EN  直接强拉3。3    还是不亮   又把pwm    拉个3,3  解决  下面是飞线图  和亮机照片  。。每天最美好的事儿莫过于  修好机之后来论坛和大家一起分享  希望和同行们  一起学习  共同进步  虽然对高手们来说这微不足道  但这也算经验之道吧。。 不说别的了  有分的捧个分场  互帮互助  营造和谐气氛
参与人数 14下载分 +41 收起 理由
1035672944 + 6 很给力!
yuchao454875 + 4 很给力!
daifu508 + 2 赞一个!
易点小弟 + 6 很给力!
初学者呜呜 + 2 很给力!
zhouxiyuan + 2
laiyggg + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
黑暗纪实 + 4 很给力!
aipincaihuiyin + 2 山寨
发表于 2015-12-11 19:16:57 | 只看该作者 �
一步一步秒过去,真爽
发表于 2015-12-11 19:34:53 | 只看该作者 �
不知为啥,修板好了一个故障,又跑来另一故障,楼主修的挺快的啊
发表于 2015-12-11 19:54:30 | 只看该作者 �
問題解決就好,錢就會進口袋了
发表于 2015-12-11 20:47:11 | 只看该作者 �
楼主 遇见捡钱的机器了  换CPU解决不跑码
发表于 2015-12-11 20:53:14 | 只看该作者 �
我也经常干着事
发表于 2015-12-11 21:54:00 | 只看该作者 �
半个多小时吧
发表于 2015-12-11 22:07:43 | 只看该作者 �
不错,以后可以讲屏坏了,让客户换。自己在修好,
发表于 2015-12-11 22:52:16 | 只看该作者 �
一般暗屏还是好修的
发表于 2015-12-11 23:02:16 | 只看该作者 �
技术不错。秒杀的节奏
发表于 2015-12-11 23:20:45 | 只看该作者 �
不错 鼓励发帖
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 很给力!
发表于 2015-12-11 23:33:39 | 只看该作者 �
嗯,没有图纸和点位的华硕机器是让我们维修的头疼啊
发表于 2015-12-12 15:06:04 | 只看该作者 �
经常干这事  修好了就行
发表于 2015-12-12 16:31:29 | 只看该作者 �
真是一波接一波呀
发表于 2015-12-12 16:39:37 | 只看该作者 �
修两个问题也只能收一个问题的钱
发表于 2015-12-12 19:42:16 | 只看该作者 �
yu14600 发表于 2015-12-12 16:39
修两个问题也只能收一个问题的钱
修一个问题也收不到一分钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 标题不清/内容不符
发表于 2015-12-12 19:45:15 | 只看该作者 �
估计是主板上的屏电压没转换出来吧   不过这样拉过去也一样
发表于 2015-12-12 20:52:31 | 只看该作者 �
药到病除啊
发表于 2015-12-12 21:10:12 | 只看该作者 �
还是屏 的故障,其它没什么
发表于 2015-12-12 21:14:04 | 只看该作者 �
请问楼主拉的是那个脚的电压过去啊  要是拉到+3VS 屏会先亮。 要是没有就好。加分鼓励。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 很给力!
