查看: 2440|回复: 8
ASUS K53SV REV3.0待机没有3V5V
发表于 2015-12-11 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ASUS K53SV REV3.0 待机没有3V5V.BIOS拆掉出3V5V。装上BIOS就没有3V5V。刷过BIOS.换过BIOS芯,故障一样没有3V5V。论坛上有人说是BIOS问题。有人说是ACIN没有测到。显然不是BIOS问题。因为没有图纸。那就按没有ACIN电压去查。这个电压是充电芯片发出来的。抱着试试。换个BQ24740充电芯片。可调电源慢慢调到19V。在去测3V5V电感。有电压了。按开机键。上电。此机修复OK. 上传个本人测试过好用的BIOS
发表于 2015-12-29 17:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器没有3 5V 直接测EC121脚 没有3。3测充放电的4脚 一般是1.V左右 电压跳变就拆链接的电容 不跳加焊下不行换一个基本就正常了
发表于 2015-12-11 19:34:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
理论和思路正确会少走好多弯路,恭喜恭喜!
发表于 2015-12-15 20:32:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以为是RTC电路出错了呢
发表于 2015-12-29 16:41:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这有一个有3V 没5V,我也换个BQ24740试试
发表于 2016-12-28 12:42:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios呢
发表于 2016-12-28 15:46:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯这个信号华硕里是很重要的
发表于 2016-12-28 15:47:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个芯片坏的也多的
发表于 2016-12-28 15:48:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好不错了
