查看: 3421|回复: 22
二修DELLN4030加电不显
发表于 2015-12-11 15:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLN4030 故障加电不显,客户描述故障,在别家修过 报价太高 ,真心不爱修二修机,可是 也没办法,拆机,发现显卡 显存都被焊了,BIOS 被翘起,没焊  意料之中,先刷个BIOS焊上,加电1.2不亮机,显卡焊过了,再焊一下,故障依旧,开始怀疑上家做过手脚,仔细观察并没有其它地方有被动过的痕迹,先让打发客户走了,慢慢修,一放就是一个礼拜,今天不忙又拿出来维修,对照板号,刷了一个论坛上说确定是好的BIOS 先排除BIOS的可能,还是不亮机,只能下图纸一点点的查条件了,看图纸之前摸了摸显卡和CPU  CPU温度很高  显卡只有一点点温,怀疑显卡坏或条件不满足,测量显卡供电无+1.8V_DELAY,查电路些电压来自PU5101,查此芯片工作条件,无开启信号,再查开启信号来自EC 81脚,测量不通,直接飞线,开机,电流涮涮的跳了起来,接屏测试 DELL出现了,在此得谢谢上家没动手脚,让我捡个便宜
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-12-11 15:21:47 | 只看该作者 �
没显卡供电,着便宜捡的好
发表于 2015-12-11 15:32:46 | 只看该作者 �
上家看来也是个桥公 啊
发表于 2015-12-11 15:44:55 | 只看该作者 �
楼主能不能传一张PU5101的开启信号到EC81脚的那部分图纸截图啊
不在一张图上 不好传 就是PU5101的8脚 到EC的 81脚  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:35
发表于 2015-12-11 15:54:38 | 只看该作者 �
楼主很幸运,技术也很好,不过有图纸真好,要是没有,有的时候真的不好修啊。
发表于 2015-12-11 15:54:57 | 只看该作者 �
楼主高手,谢谢分享。
发表于 2015-12-11 16:01:28 | 只看该作者 �
CPU温度高你怎么不怀疑下有没有问题
我没多想 我觉得热的正常 没装散热器 怎么也得有点烫吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:33
发表于 2015-12-11 16:06:27 | 只看该作者 �
上家还是有点职业道德的
发表于 2015-12-11 16:27:24 | 只看该作者 �
这上家是三板斧,电压都没有测,,,,,
发表于 2015-12-11 16:30:14 | 只看该作者 �
这款机器遇到的都是北桥或者显卡,电压修到得很少
发表于 2015-12-11 16:31:58 | 只看该作者 �
是你的技术过关
发表于 2015-12-11 16:34:06 | 只看该作者 �
下次我遇到这样的机器,也学楼主这样玩
发表于 2015-12-11 17:33:47 | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2015-12-11 16:01
CPU温度高你怎么不怀疑下有没有问题
发表于 2015-12-11 17:35:04 | 只看该作者 �
恩恩,谢谢楼主的回答  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:40
发表于 2015-12-11 17:40:41 | 只看该作者 �
恩恩,谢谢楼主的回答
发表于 2015-12-11 17:46:43 | 只看该作者 �
哈哈,三板斧害死不少高手的
发表于 2015-12-11 17:48:54 | 只看该作者 �
0809024也容易坏,今天还换了一个,电压还真碰的少
发表于 2015-12-11 17:51:28 | 只看该作者 �
前天修也修一个,大短路的,集显供电烧坏,小芯片也坏了,查到最后南桥也挂了
发表于 2015-12-11 17:55:00 | 只看该作者 �
真的很厉害  如果我就早放弃了
发表于 2015-12-11 18:21:13 | 只看该作者 �
显卡有一点温度是不对的地方,若显卡正常工作会很烫手的。
