查看: 2686|回复: 31
联想Y470本地网卡打X号
发表于 2015-12-11 13:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y470
版号:LA-6881
故障:本地打X号,不能上网
维修过程:观察网线接口金属针脚松下去
于是更换网口
故障还是依旧,接下来换网桥、网卡、刷BIOS,故障还是依旧
真心的没思路了,有思路的大胆发言吧
断线、以及网卡、网桥、网线口、系统等试过的故障就在不要回答了
是不是太简单的故障啦,高手不要喷呀 ,认真回答吧,
补充内容 (2015-12-19 09:06):
很遗憾的回复大家,机器没有修好,发完帖子第二天客户着急用机器,把机器带回去了,说闲来在带来,我想那都是后话啦
发表于 2015-12-11 17:18:47 | 只看该作者 �
换个CPU试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-11 13:11:35 | 只看该作者 �
你就是不打算换个南桥试试?
网卡正常识别呀,跟桥没啥关系吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:13
发表于 2015-12-11 13:13:15 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-11 13:11
你就是不打算换个南桥试试?
网卡正常识别呀,跟桥没啥关系吧
发表于 2015-12-11 13:14:17 | 只看该作者 �
没其他的办法的话,换南桥试试吧,
发表于 2015-12-11 13:17:34 | 只看该作者 �
网卡晶振正常不
网卡正常识别  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:22
发表于 2015-12-11 13:22:35 | 只看该作者 �
网卡正常识别
正常识别不一定就晶振好的。你上个27m的看看也能识别的哦  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:52
发表于 2015-12-11 13:24:58 | 只看该作者 �
打X不一定是电路有问题啊,你不用进系统,插上网线,机器亮机了看看网口上的灯会亮不,红色灯能不能闪啊,闪的话网络是好的,不闪的话,网口到网卡的线路确认OK吗?在量量网桥对地的75欧电阻是否是好的,在系统里看网卡识别正常网卡为必是好的,有条件就先换一个吧,除了这些好像没招了
谢谢,回答很OK,一开始没注意指示灯,因为网口明显的沉下去,换了后指示灯不亮,我在想想办法  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 很给力!
发表于 2015-12-11 13:26:07 | 只看该作者 �
usb 网卡  呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 淡定
发表于 2015-12-11 13:27:48 | 只看该作者 �
要不要考慮用外接網卡吧,不然實在是沒招了
发表于 2015-12-11 13:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 13:32:11 | 只看该作者 �
在换个接口 试试
发表于 2015-12-11 13:38:08 | 只看该作者 �
应该是网卡接口到网卡芯片线路有问题吧
发表于 2015-12-11 13:40:02 | 只看该作者 �
同意7楼,还有在系统下不能识别的话还有一种 就是双工速度需要改一下
发表于 2015-12-11 13:41:23 | 只看该作者 �
cjrr 发表于 2015-12-11 13:24
打X不一定是电路有问题啊,你不用进系统,插上网线,机器亮机了看看网口上的灯会亮不,红色灯能不能闪啊, ...
发表于 2015-12-11 13:41:33 | 只看该作者 �
终极模式,买个USB的把网卡口拆了改进去
这是N年前的维修方法了,感觉不实际  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:44
发表于 2015-12-11 13:44:30 | 只看该作者 �
这是N年前的维修方法了,感觉不实际
发表于 2015-12-11 13:52:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 13:53:34 | 只看该作者 �
请教一下Y470改这个USB网卡你准备在哪取信号
很明显啦,改USB 必须取USB信号呗,占用客户机器上的一个U口  详情 回复 发表于 2015-12-24 23:21
发表于 2015-12-11 14:02:43 | 只看该作者 �
系统、网口、网桥、线路、网卡芯片、网卡的ROM你都排除过了,又能识别到网卡,网口灯不知能否亮?
网卡各功能模块的供电3.3/1.2的都到位了吗?时钟请求信号是否正常?
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
大笨狼 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-11 14:04:27 | 只看该作者 �
量一下看看氧化了没有
