查看: 1757|回复: 3
[维修资料]
TOSHIBA L55-A5284,10分钟左右自动重启
发表于 2015-12-11 12:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA L55-A5284,板号:CR10FT-6050A2556601-MB-A02,待机正常,触发跳变到正常显示,进入
系统10分钟左右自动重启,用U盘PE系统也一样。刷写BIOS无效,CPU上面加片铜片处理后正常使用不
再掉电重启。
发表于 2015-12-11 12:39:38 | 只看该作者 �
这个故障也是奇葩啊,还没遇到过
发表于 2015-12-11 12:43:02 | 只看该作者 �
就是温度造成的呗,鲁大师压力测试一下没问题的话就OK
发表于 2015-12-11 12:47:50 | 只看该作者 �
amd的话加焊桥试试
