查看: 1452|回复: 7
B460待机0.07求助
发表于 2015-12-11 10:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
B460待机0.07 无3V 5V,线性电压和3V5V电感阻止都正常,51123  18脚ENC只有0.7V,求助哪位兄弟修到过吗
发表于 2015-12-11 10:45:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用手摸摸整板看哪里发烫就修哪里。
发表于 2015-12-11 10:50:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机芯片的条件都满足吗,看一下会不会是通病
发表于 2015-12-11 11:04:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是通病,51123发烫,可是线性3V 5V阻止都正常,也有电压,不出3V 5VPWR  ,但是也没短路
发表于 2015-12-11 11:26:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
追查  18脚   1  6脚有木有电压
发表于 2015-12-11 11:43:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
观察左下角那个易被氧化的电阻正常不
发表于 2015-12-11 11:47:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通病  论坛有自己看
发表于 2015-12-11 12:16:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机不触发不是BIOS问题多吗?还有就是51123边上容易腐蚀,再还有就是CPU电压,再还有就是PCH容易短路。
