查看: 2648|回复: 6
TOSHIBA L55-A5284,10分钟左右掉电重启。
发表于 2015-12-11 07:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA L55-A5284,板号:CR10FT-6050A2556601-MB-A02,待机正常,触发跳变到正常显示,进入
系统10分钟左右自动重启,用U盘PE系统也一样。刷了BIOS无效。求助中。。。
发表于 2015-12-11 07:42:12 | 只看该作者 �
温控看看,不是bios那温控可能性很大
发表于 2015-12-11 08:17:01 | 只看该作者 �
有没有大电容啊,有就换个试试。
发表于 2015-12-11 09:32:45 | 只看该作者 �
查看一下温控电路,检查大容量电容。
发表于 2015-12-11 09:36:11 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
下次注意啦  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fanbenxin888 + 2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-11 09:46:34 | 只看该作者 �
下次注意啦
发表于 2015-12-11 09:50:27 | 只看该作者 �
拆机看下有没有NEC大电容啊
