查看: 1892|回复: 19
来说一下这几天碰到的一片铁板,没搞定。
发表于 2015-12-10 19:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过保的一片七彩虹H61U V28主板,故障:用独显开机的时候反复重启,一看到显卡BIOS自检画面后反复重启3、4次后才能正常开机,开机后使用没有任何问题。用集显一切正常。最先考虑是独显的工作条件,结果打值、测量电压、时钟一切正常。考虑PCI-EX 16X的复位,测量电压正常,换IO无果。再考虑显卡属CPU管理,加焊1155座无果,再想到是不是桥给的时钟问题,换32.768无果,直接更换H61 PCH故障不变,测量PCH工作的电压一切正常,更换桥供电MOS管、电容无效,刷BIOS无果,最后没办法了换PCIE 16X插槽故障不变,放弃了。有没有大神再给点灵感。
发表于 2015-12-10 20:14:08 | 只看该作者 �
电源换一个试试
发表于 2015-12-10 20:23:10 | 只看该作者 �
换了这么多东西,我觉得没价值修了
发表于 2015-12-10 20:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下显卡槽上系统管理总线。
查了,电压3.3V完全正常。和好板的对地阻值一样为500多。  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:47
发表于 2015-12-10 20:54:02 | 只看该作者 �
修到这份上,真是没辙了,看看换个显卡试试
任何显卡都是一样,确定是主板的问题。  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:40
发表于 2015-12-10 21:26:38 | 只看该作者 �
换显卡试试...
发表于 2015-12-10 23:35:34 | 只看该作者 �
用集显开机都正常吗???
是的,用集显一切正常。  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:41
发表于 2015-12-11 11:19:01 | 只看该作者 �
叫客户换板得了~
不是客户要修的主板,是我们卖给别人的。已经先买了一个二手货给客户了。想把这个修好当返修备件用。  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:41
发表于 2015-12-11 11:40:38 | 只看该作者 �
任何显卡都是一样,确定是主板的问题。
发表于 2015-12-11 11:41:06 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-10 23:35
用集显开机都正常吗???
是的,用集显一切正常。
发表于 2015-12-11 11:41:46 | 只看该作者 �
没价值了吧 换板吧
发表于 2015-12-11 11:41:57 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-12-11 11:19
叫客户换板得了~
发表于 2015-12-11 11:47:59 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2015-12-10 20:34
查下显卡槽上系统管理总线。
发表于 2015-12-11 12:22:16 | 只看该作者 �
楼主哪里人 。我前几天也接到一片V28版的,是CPu供电一会出一会不出,怀疑是器件不良,客户出不了价就不搞了。
湖北的,你加焊一下供电芯片试试。这种山寨货一般都是虚焊的多。  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:44
发表于 2015-12-11 12:44:24 | 只看该作者 �
aboem 发表于 2015-12-11 12:22
楼主哪里人 。我前几天也接到一片V28版的,是CPu供电一会出一会不出,怀疑是器件不良,客户出不了价就不搞 ...
嗯 换了芯片也一样 ,不值得搞了  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:20
发表于 2015-12-11 12:54:24 | 只看该作者 �
花屏现象对显卡桥和显存是重点检修的地方。
发表于 2015-12-11 14:20:51 | 只看该作者 �
嗯  换了芯片也一样 ,不值得搞了
发表于 2015-12-11 15:25:50 | 只看该作者 �
这个问题的确是不好处理,有没有测一下重启的时候时钟频率和电压有没有变化
发表于 2015-12-11 16:39:09 | 只看该作者 �
修到同楼主一样故障的板了,不过我的是cfm1d3m,死活不过独立显卡。条件都正常。放弃了
发表于 2015-12-13 16:06:34 | 只看该作者 �
你这是桥跟显卡之间兼容问题,你换个显卡试试或者把桥拆了重新植上去看看
