查看: 1590|回复: 9
求高手解答 小白白求解
发表于 2015-12-10 19:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3v5v芯片供电主控制还有线性电压也出来了 然后mos管控制极不出   求解释   是不是芯片坏了   还是还别的原因不出控制极电压
发表于 2015-12-10 20:00:58 | 只看该作者 �
这种情况 你首先要看芯片的满足条件   查后极有没有短路
如果后继没短的话 是不是就是芯片换了呢?  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:53
发表于 2015-12-10 20:01:14 | 只看该作者 �
建议换个芯片试试
好像ec坏了 会拉低+3v线性电压 3v5v也不出啊  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:46
发表于 2015-12-10 20:02:39 | 只看该作者 �
楼主有示波器么  抓上管G极波形
没示波器哎  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:52
发表于 2015-12-11 10:52:45 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-12-10 20:02
楼主有示波器么  抓上管G极波形
没示波器哎
好吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 22:00
发表于 2015-12-11 10:53:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 12:32:06 | 只看该作者 �
后级有没短路????
发表于 2015-12-11 13:00:49 | 只看该作者 �
应该是后级短路
发表于 2015-12-11 22:00:15 | 只看该作者 �
好吧
发表于 2015-12-12 11:46:26 | 只看该作者 �
