查看: 2211|回复: 8
宏基4750G不上电
发表于 2015-12-10 14:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
宏基4750g板号10267-4,上电0.35不出CPU供电,cpu供电换过
发表于 2015-12-10 14:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不出集显电压还是CPU 电压全部没有
发表于 2015-12-10 14:44:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
条件都有吗? 发张图纸看看啊,你这么说帮不了你
发表于 2015-12-10 14:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
cpu供电芯片换过了,不等于它的外围条件具备了,供电,开启,VID等。
发表于 2015-12-10 14:51:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换U了吗?看看桥和供电芯片的通讯数据,不行刷BIOS  换桥
发表于 2015-12-10 14:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu供电条件是否满足。
发表于 2015-12-10 14:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测量CPU 供电芯片的条件 你说的太过于简单了 怎么帮助你
发表于 2015-12-14 21:16:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有个本是这样的问题,请问楼主修好你没
发表于 2015-12-18 15:57:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 好了没有 我也有一个
