查看: 6560|回复: 48
华硕P5KPL-AM SE REV2.01G不跑码维修实例
发表于 2015-12-10 14:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机不跑码。
检修过程:检测各个供电发现北桥核心供电不正常,只有0.3V,正常应该是1.2至1.5V 。于是检测场效应管(上管)的D级是3.3V正常,G级0V不正常,S级为0V,判断该管无输出,检测靠近该管的控制IC,IC型号是PT8105,于是查该芯片的资料,1脚BOOT,2脚UGATE,3脚GND,4脚LGATE,5脚VCC,6脚FB,7脚COMP,8脚PHASE。首先检测VCC,发现为0V,正常供电是12V,于是跑线发现改脚与周边的一个电阻和电容相连,测电容一端电压为0V,电阻一端也是0V,但是电阻另一端为12V,说明该电阻有可能损坏,用万用表电阻挡测阻值正常,于是判断电阻的一端很可能对地短路,用万用表蜂鸣档测电阻一端对地短路了,检测电容两端也对地短路了,说明不正常,正常一端是接地的,于是去掉电容,上电跑码正常。
参与人数 9下载分 +23 收起 理由
下个路口!见 + 2 赞一个!理论扎实,分析正确
新手kcr + 2 很给力!
yblnm + 2 很给力!
小小菜鸟, + 2 很给力!
古典浪漫 + 2
neco + 6 很给力!
恋缘梦 + 2 赞一个!红包送上
liuzhifei00 + 1
风神一笑 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-10 19:05:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-10 16:31
这里电容两端阻值短路的话,有时候也会引起烧电阻和IC PT8105。
应该是RT8105吧
是的,楼主这里可能打错了芯片型号。  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:36
发表于 2015-12-10 16:00:49 | 只看该作者 �
电容两端都是OV本身就有问题,电阻只一端有也是问题
这里电容一端正常电压应该是12V左右。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:18
发表于 2015-12-10 15:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上述保险电阻烧开路,除换上下管外,先分析是驱动芯片本体不良或滤波电容漏电。彻底的修复故障板。我们
这里电容两端阻值短路的话,有时候也会引起烧电阻和IC PT8105。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:31
发表于 2015-12-10 14:24:26 | 只看该作者 �
     芯片本身1脚供电没有! 导致不输出 。 这种板的通病很多、 修了很多了、、、
是5脚VCC供电电压12V输入异常,引起2和4脚驱动电压输出异常最后导致北桥核心供电输出为OV。  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:55
发表于 2015-12-10 14:45:22 | 只看该作者 �
电容短路的遇到过,楼主思路很清晰!
发表于 2015-12-10 14:46:15 | 只看该作者 �
思路清晰 不错
发表于 2015-12-10 14:54:14 | 只看该作者 �
华硕修起来最费劲了    楼主够细心的
发表于 2015-12-10 15:01:31 | 只看该作者 �
通电中电容会有发烫吧,摸得出来吗
电容本身应该会发烫,12V测试点由于限流电阻的存在对地阻值不会偏低短路。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:00
发表于 2015-12-10 15:10:32 | 只看该作者 �
楼主 好细心
发表于 2015-12-10 15:19:27 | 只看该作者 �
思路清晰,技术不错
发表于 2015-12-10 15:24:23 | 只看该作者 �
这个该怎么量啊  先看哪里的电啊
按主板不跑马思路来修,可以先测量下内存核心电压。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:04
发表于 2015-12-10 15:45:59 | 只看该作者 �
还好北桥没事  运气还是不错的
发表于 2015-12-10 15:55:48 | 只看该作者 �
恩! 可能我打错了  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:26
发表于 2015-12-10 16:00:35 | 只看该作者 �
人人和电脑 发表于 2015-12-10 15:01
通电中电容会有发烫吧,摸得出来吗
发表于 2015-12-10 16:04:03 | 只看该作者 �
354042539 发表于 2015-12-10 15:24
这个该怎么量啊  先看哪里的电啊
usb口有5v供电但是不可以用是不是就是桥坏牙  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:06
发表于 2015-12-10 16:06:50 | 只看该作者 �
打USB对地阻值看桥  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:47
不一定的,查下USB接口数据和时钟信号电压。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:15
发表于 2015-12-10 16:09:24 | 只看该作者 �
我修到的都是VPWRGD挂了
接下来呢? 怎么修的呢?  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:18
发表于 2015-12-10 16:15:06 | 只看该作者 �
我的这个板子时钟芯片有点热,桥也热  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:30
量哪里啊,没有什么经验  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:21
发表于 2015-12-10 16:18:35 | 只看该作者 �
这里电容一端正常电压应该是12V左右。
发表于 2015-12-10 16:21:38 | 只看该作者 �
量哪里啊,没有什么经验
