查看: 3747|回复: 22
g505开机不引导
发表于 2015-12-10 10:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
g505开机不引导硬盘,光标一直闪,优盘也不引导,优美有遇见过的,没有桥芯片就一个cpu,bios刷了
发表于 2015-12-10 10:14:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
在线等,急,有遇到过的吗a
发表于 2015-12-10 10:16:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换过硬盘试呢
发表于 2015-12-10 10:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
原系统是WIN8 还是WIN7  ??
发表于 2015-12-10 10:22:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
独桥貌是容易坏
发表于 2015-12-10 10:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是bios没有设置好。
发表于 2015-12-10 10:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏了,换CPU吧
发表于 2015-12-10 10:31:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
若是B IOS设置无错的话  就裸机试下能不能进PE    还不行就只是板问题  你的全集成CPU 的  确实难弄,成本也高,小心呐。
发表于 2015-12-10 10:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你怎么不回复 你要回复我们我们才能帮你啊
发表于 2015-12-10 10:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当光标 你把外设都拆掉 试试 看看会不会过去 硬盘也拆掉  如果拿掉硬盘能过去 装上就一直卡光标 换个硬盘 不行就有可能主板出问题了
发表于 2015-12-10 11:00:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进cmos能进去吗   bios里 有U盘的启动项吗
发表于 2015-12-10 11:24:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我估计楼主没调好设置
发表于 2015-12-10 11:37:44 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是不是硬盘坏了
发表于 2015-12-10 11:43:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查硬盘  还有进boos设置第一启动
发表于 2015-12-10 12:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能BIOS没设置好,,,,,,,查下教程试下
发表于 2015-12-10 12:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
首先bios要设置好,其次你的pe要对。再最后系统
发表于 2015-12-10 12:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是bios没设置好吧?先别乱折腾硬件
发表于 2015-12-10 12:34:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
软件问题吧,
发表于 2015-12-10 12:45:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
放电试一下,应该不是硬件
发表于 2015-12-10 12:45:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修过联想E49AL也是不引导,刷BIOS好的。
