查看: 1772|回复: 9
求助 Dell 15z-1569 开机一会掉电!!!
发表于 2015-12-9 21:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接到 Dell 15z-1569 一台 开机一会掉电!!!能进PE一会就掉电!!!不知是不是BIOS问题  谁与遇到这问题指点一下!!!
发表于 2015-12-9 21:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果 每次掉电时间一样的话 很可能是BIOS
发表于 2015-12-9 21:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
比较新的机子  好好下手
发表于 2015-12-9 21:55:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你看看掉电时是不是风扇狂转一下就掉电了。
发表于 2015-12-9 22:23:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
既然怀疑BIOS 就先排除下
发表于 2015-12-29 10:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细量下各供电,, 有可能芯片虚焊
发表于 2015-12-29 10:41:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
依次排除,散热,BIOS,待机芯片,桥。
发表于 2015-12-29 10:48:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除散热的问题
发表于 2015-12-29 10:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先仔细看下主板有没有进水,量下电压是否有不正常,温度是否正常,换个CPU,内存,拨掉所有外设看下,可以先刷BIOS看看
发表于 2015-12-29 11:02:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果每次都是准时掉电那就是BIOS的问题,改一下ME就可以了
