查看: 1607|回复: 17
Acer 4736zg开机电流跑到0.86掉电
发表于 2015-12-9 17:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修到一台4736的掉电,之前是更换NEC大电容就好了,现在这台换了没有好,电流跑到0.86掉到0。76后就掉了,NEC换了,测试各个电压正常,RST也有,不知道是哪里问题,希望各位大仙指点一下
发表于 2015-12-9 17:34:50 | 只看该作者 �
没有过内存
发表于 2015-12-9 17:42:49 | 只看该作者 �
换过CPU吗?  如果是独显 假焊下显卡  试试
发表于 2015-12-9 17:43:06 | 只看该作者 �
加焊pu13,就可以了
发表于 2015-12-9 17:51:11 | 只看该作者 �
显卡拆下来试试还掉不掉,
发表于 2015-12-9 17:59:03 | 只看该作者 �
不过内存, 如果平台RST有了,刷个BIOS  不行用风枪加热下北桥
发表于 2015-12-9 18:00:03 | 只看该作者 �
这个机器内存没插好就掉电的
发表于 2015-12-9 18:00:26 | 只看该作者 �
大电容的问题换了就好了
发表于 2015-12-9 18:41:27 | 只看该作者 �
过来学习一下,楼主辛苦了
发表于 2015-12-9 18:50:37 | 只看该作者 �
我记得这个问题是桥的问题来着,,楼主可以试试干桥
发表于 2015-12-9 19:03:50 | 只看该作者 �
    这款机器修的比较多的还是大电容。楼主这电流的话应该没过内存查查条件把。。。
发表于 2015-12-9 19:19:54 | 只看该作者 �
如果换了电容都不行,仔细的测量下看下是不是哪个电压没有出来,内存换一条试一下
发表于 2015-12-9 19:33:05 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2015-12-9 19:42:16 | 只看该作者 �
PU13换了,这个电压不稳,要不是你的电容没换好,之前我也碰到过,还有就是跑下测试卡
发表于 2015-12-9 20:09:38 | 只看该作者 �
建议刷bios  宏碁bios爱坏  前几天刚修了一个  上电到0.8左右掉到0.44左右再掉到待机 重复上电重复掉电 3-4次停在待机 测bios波形不完全
发表于 2015-12-10 13:04:24 | 只看该作者 �
改过的地方出现问题了吧
发表于 2015-12-25 19:44:04 | 只看该作者 �
换PU13显卡供电
发表于 2015-12-25 19:51:04 | 只看该作者 �
PU13问题挺多的,换掉看看
