查看: 8083|回复: 41
[MACBOOK]
苹果A1369开机报 三响!没显
发表于 2015-12-9 16:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 A1369  开机CPU 显卡供电不出。报三响!!!
发表于 2016-12-30 12:18:02 | 只看该作者 �
你好 之前会花屏吗
发表于 2015-12-9 16:14:41 | 只看该作者 �
是集显还是独显
发表于 2015-12-9 16:16:09 | 只看该作者 �
集显的话先换CPU,刷BIOS,独显重点修显卡供电
发表于 2015-12-9 19:36:22 | 只看该作者 �
板载CPU I5 的集显主板。没这个CPU 换
发表于 2015-12-9 19:58:45 | 只看该作者 �
刚换了个,VGA供电的复合场管现有0.56V电压,能显示进系统了。测机中、。
意思是已经好了?  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:06
发表于 2015-12-9 20:02:08 | 只看该作者 �
场管也能坏???
发表于 2015-12-9 20:02:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-9 20:23:02 | 只看该作者 �
该机器应该是Air 并且该机器还很容易烧cpu 建议你先查一下svid  主要查ALER#
发表于 2015-12-9 21:37:44 | 只看该作者 �
CPU没检查到内存报警3声
发表于 2015-12-9 21:52:59 | 只看该作者 �
内存可能性大一点
发表于 2015-12-11 11:52:27 | 只看该作者 �
应该是内存,我也有一台,是这样。还没搞好
发表于 2015-12-11 14:06:09 | 只看该作者 �
意思是已经好了?
发表于 2015-12-11 19:27:10 | 只看该作者 �
今 天机子拿出来,用电池开机进系统放在哪,过了3-5分钟。好了自动黑屏了。在开机又报回三响没显。
分享下这机子 故障。现还在修中。。。。。。。。!
发表于 2015-12-12 08:30:15 | 只看该作者 �
我也碰到过,什么问题
发表于 2015-12-12 09:00:51 | 只看该作者 �
修过同样问题,刷过BIOS 换过桥,最后确定CPU死了
发表于 2015-12-12 10:18:53 | 只看该作者 �
这个CPU好像很贵的样子
发表于 2015-12-12 16:35:17 | 只看该作者 �
i5价格不低!还的做 BGA 。成不成是又一回事。不行不就白换了。泥妹的难修呀!
发表于 2015-12-12 16:47:28 | 只看该作者 �
CPU松了,加焊吧
试下,现拆板上 BGA 机。等 。。。结果!  详情 回复 发表于 2015-12-12 17:05
发表于 2015-12-12 17:05:04 | 只看该作者 �
BGA CPU 试了下今天还好,没掉电,也没开机报三响了。试机中  详情 回复 发表于 2015-12-13 18:10
发表于 2015-12-13 18:10:54 | 只看该作者 �
修好了吗?是加焊的CPU还是换的CPU?  详情 回复 发表于 2016-12-30 12:38
