查看: 6935|回复: 12
[三星(SAMSUNG)]
帮看看 三星50寸等离子电视花屏 还有得救吗?
发表于 2015-12-9 14:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-12-9 14:13:19 | 只看该作者 �
电容鼓了但只是壳鼓,铝壳不鼓,应该跟这个电容没有关系吧?
发表于 2015-12-9 14:38:25 | 只看该作者 �
有关系,先把电容换了啊
发表于 2015-12-9 14:45:34 | 只看该作者 �
电容爆头。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-9 14:49:49 | 只看该作者 �
没有鼓吧,台机电源大电容都这样
发表于 2015-12-9 14:52:19 | 只看该作者 �
如果电压出来了。基本上没戏
发表于 2015-12-9 15:10:23 | 只看该作者 �
换逻辑板试试   不行就屏问题
没这个逻辑板换。。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:42
发表于 2015-12-9 16:41:22 | 只看该作者 �
等离子的维修成本要比液晶的高很多,而且故障率比液晶的也高,,,
发表于 2015-12-9 22:33:43 | 只看该作者 �
个人判断,故障点在主板。
发表于 2015-12-10 16:42:56 | 只看该作者 �
YDMX 发表于 2015-12-9 15:10
换逻辑板试试   不行就屏问题
没这个逻辑板换。。
发表于 2015-12-10 17:51:23 | 只看该作者 �
主板  逻辑板发过来  帮你试试
发表于 2015-12-10 21:00:47 | 只看该作者 �
楼上的好人。就是不知道发过去了,会不会有去无回。
发表于 2015-12-11 00:19:15 | 只看该作者 �
你担心是正常的    不怪你
