查看: 1181|回复: 0
GA-G41MT-S2主板掉电维修
发表于 2015-12-9 10:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板g41mt-s2 主板之前是不触发  把io换了    可以触发了  但是一开就掉了     就压了一下桥  可以开机了  就把北桥加了一下  开机可以进系统了   开始用一会就掉电了     在开也是一样  用一会就掉电了    温度也不高   cpu换过  内存条换过
