查看: 3134|回复: 24
戴尔的笔记本,不充电,充电芯片是MAX8731E
发表于 2015-12-8 22:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 2#
发表于 2019-9-17 14:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-8 23:48:41 | 只看该作者 �
先排除系统问题,再插上适配器先进BIOS里面看一下能不能识别到适配器的功率先,能识别再考虑修充电。
发表于 2015-12-8 22:26:06 | 只看该作者 �
上次有台戴尔,什么都换到 了,*脏话*就是不充
发表于 2015-12-8 22:29:40 | 只看该作者 �
中间针电路,原装变压器,换电池,查充电芯片周围
发表于 2015-12-8 22:36:46 | 只看该作者 �
笔记本是二修机,开机正常,就是不冲电,我把充电的上下管换了,可以充电,但是充电很慢, 而且充电的时候充电上下管烫,很我测量过,充电时的电压比电池电压高大概0.5V,我又把冲放电芯片换了,充电的上下管也换了,现在的情况是开机正常,特么不充电了,求大师给点思路或芯片的资料,
查找与它相关的电路和元器件。  详情 回复 发表于 2015-12-9 07:52
发表于 2015-12-8 22:37:38 | 只看该作者 �
充电电压没有还是找不到电池?
发表于 2015-12-8 22:58:07 | 只看该作者 �
期待问题解决中有答案分享一下。
发表于 2015-12-8 23:51:08 | 只看该作者 �
晕倒,你什么都没说,我们怎么帮你啊?你做了那些维修啊?
发表于 2015-12-9 07:52:00 | 只看该作者 �
夜雨路人 发表于 2015-12-8 22:36
笔记本是二修机,开机正常,就是不冲电,我把充电的上下管换了,可以充电,但是充电很慢, 而且充电的时候 ...
查找与它相关的电路和元器件。
发表于 2015-12-9 09:18:35 | 只看该作者 �
至今还没修到过充电的问题
发表于 2015-12-9 09:39:34 | 只看该作者 �
着重测  电池电压检测的  排阻之类的
发表于 2015-12-9 09:45:06 | 只看该作者 �
电池考虑过没?
发表于 2015-12-9 10:02:48 | 只看该作者 �
这故障跟EC有关系吗
发表于 2015-12-9 10:26:32 | 只看该作者 �
这种问题以前有碰到过,没修好 楼住修好,回复下呀
发表于 2015-12-9 10:39:30 | 只看该作者 �
适配器有问题也会不充电
发表于 2015-12-9 11:09:28 | 只看该作者 �
是原装适配器充的吗,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2015-12-9 11:29:42 | 只看该作者 �
电池电源没看吗,主板什么的你得给点测量的数据啊
发表于 2015-12-9 11:31:49 | 只看该作者 �
检测下芯片工作条件有没有满足
发表于 2015-12-9 11:38:51 | 只看该作者 �
我遇到过 不知道是取了哪个电阻就好了 忘记了  不好意思
