查看: 2815|回复: 8
精英P4VXASD2主板跑码02
发表于 2009-2-2 20:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天修一块精英的P4VXASD2的主板,跑码到02,测CPU电压1.8V,内存供电2.5V,正常,换IO(IO是ITE8705),故障现像依旧,请高手指点一下,该如何进一步维修,谢谢
发表于 2009-2-2 23:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板在北桥的左下方都会有CPU频率跑线,先设置正确。
然后在BIOS芯片旁边有BIOS写保护跳线和BIOS芯片容量跳线,注意都要跳好。
发表于 2009-2-4 18:13:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
压下CPU座,看是否虚焊.
不行再刷BIOS.
发表于 2009-2-17 16:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚来的编程器,刷过了,故障依旧,打内存的AD,有几条线阻值大些,但按压北桥,没用处
发表于 2009-2-17 17:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
精英的主板座是最容易虚焊的
发表于 2009-4-6 00:21:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的也跑0 2
发表于 2009-4-7 16:15:04 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
上真U时测试一下电压多少,我的一块和LZ一样的主板也是点不亮,测电压好像也有,后面换了一个上管就好了,不过供电管比较大不是很好焊,LZ可以参考一下哦!!!!
发表于 2009-4-7 16:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打一下U座的AD值
发表于 2009-4-7 20:55:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同型号的板,同故障,加焊u座后,解决,楼主可试下
