查看: 3010|回复: 7
笔记本重装系统后键盘数字键部分不可用
发表于 2015-12-8 18:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本重装系统后键盘数字键1-0中只有56键可以用,其余1 2 3 4 7 8 9 0和其他键都正常。请各位大神赐教,有没有可能是驱动问题??
发表于 2015-12-8 18:45:57 | 只看该作者 �
不像系统问题,也许他键盘不好问题不明显,刚好你一碰他坏了,不太好解释
发表于 2015-12-8 20:25:33 | 只看该作者 �
键盘坏了 换吧
发表于 2015-12-9 11:55:46 | 只看该作者 �
外接正常换键盘
发表于 2015-12-9 16:22:42 | 只看该作者 �
这应该是键盘的问题吧。
发表于 2015-12-14 09:07:43 | 只看该作者 �
fn+热键切换
发表于 2015-12-14 12:24:59 | 只看该作者 �
一般都是键盘损坏,安装系统前应该就是已经是坏的了
发表于 2015-12-14 13:13:00 | 只看该作者 �
下个键盘置换程序试试 如果用别的键符可输入这两个数字 说明是键盘硬件损坏 与软件无关
