查看: 2354|回复: 10
[维修资料]
三星300E4A 待机无3V 5V 附图纸
发表于 2015-12-8 15:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器收到 拆开  发现在有进水 清理  测19V有   无3V 5V ,查图纸供电芯片 51125   查16脚主供电只有2.3V左右,更换51125  还是一样,怀疑是被拉低了。测3V 5V电感阻值正常,测17脚只有9欧  明显偏低。应该是后极有短路  ,烧机  发现51117 明显发烫。更换  OK
三星 300E4X Scala3-14CRV.pdf
1.04 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhouwei20 + 1 很给力!
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-8 15:52:06 | 只看该作者 �
短路的用烧鸡打法  很好修的
发表于 2015-12-8 15:58:08 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2015-12-8 16:09:06 | 只看该作者 �
后级没短路,19低直接换芯片。
发表于 2015-12-8 16:29:13 | 只看该作者 �
线性短路芯片应该发烫吧。
发表于 2015-12-8 16:37:41 | 只看该作者 �
小白学习一下
发表于 2015-12-8 17:43:33 | 只看该作者 �
楼主运气这么好,捡到了送钱的机器。
发表于 2015-12-8 18:54:29 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2015-12-9 16:27:27 | 只看该作者 �
十分感谢,我这个机器是充电芯片短路被烧了,就要用到这个图纸
发表于 2015-12-12 16:08:35 | 只看该作者 �
楼主真是好人学习分享
发表于 2016-1-5 11:08:46 | 只看该作者 �
刚好用的上, 谢谢,
